Самодельные приспособления облегчающие жизнь диагноста.
Сообщение профан »
С такой длиной шланга у Вас будет сдвиг сигнала относительно реального . Почитайте тему ДР и все поймете.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Сергей, это не факт, с увеличением диамета шланга задержка уменьшается, попробуй
Сообщение петр_ал »
И еще полезная модернизация датчика давления, думаю, многим пригодится.
В инструкции к "нашим" ДД сказано:
2. Время работы двигателя на холостом ходу, с установленным датчиком давления не должно превышать 3-х минут.
3. Температура нагрева корпуса датчика не должна превышать 80 гр.
И действительно, обжигает руки, да и датчик жалко перегревать. Если штатный переходник ДД на токарном станке разрезать и сделать вставку из стеклотекстолита, то можно держать ДД на двигателе неограничено, он не греется. Заодно и подкорректируете длину переходника до нужной. Естественно, внутренняя резьба нарезается в металле, наружная на текстолите.
Фото, думаю, излишне, каждый будет точить наиболее удобную для себя длину.
правильно отремонтированное устройство немного лучше нового
nAu
Сообщение nAu »
Идея с термопроставкой в ДД мне понравилась...обязательно себе сделаю, так, для страховки...Хотя 3-х минут для замеров вполне достаточно, имхо.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Мне кажется, что ДД больше нагревается от сжатия в цилиндре, чем от двигателя. Но может я и ошибаюсь.
nAu
Сообщение nAu »
Pashkovskiy65 писал(а):Мне кажется, что ДД больше нагревается от сжатия в цилиндре, чем от двигателя. Но может я и ошибаюсь.
Оно, конечно, так... Но если ещё исключить и нагрев от горячей головки...хуже то точно не будет, тем более что делов то на "рыбью ногу" :)
Сообщение putnik51 »
Пкупая Картест с ДД , задавал вопрос производителю.Он ответил , что более опасен перегрев кристала от давления в цилиндре , но не нагрев корпуса .Поэтому рекомендовал более 2 мин не гонять.Так что ты прав.
Сообщение brams »
zattar писал(а):вальдемар А резиновые кольца от чего подходят?
Если имеется ввиду ЗП-4, то подходит уплотнительное кольцо зелёного цвета от ДМРВ. Вынимается сам измерительный элемент, а на нём уплотнительное кольцо, ну прямо как родное!
Сообщение brams »
Может кто собирал тестер РХХ от Almi? На чип-тюнере лежит. Я год назад собрал, но запрограммированный МК ATTINY12L не заработал. Так и валяется без дела, пришлось попроще собрать.
Подозреваю, что чья-то злобная рука подменила прошивку.
В архиве описание.
Сообщение brams »
brams писал(а):Может кто собирал тестер РХХ от Almi? На чип-тюнере лежит. Я год назад собрал, но запрограммированный МК ATTINY12L не заработал. Так и валяется без дела, пришлось попроще собрать.
В архиве описание.
Вчера прикреплённый файл был, сегодя пропал."?" Вот ссылка.
http://www.chiptuner.ru/content/handmake/
Сообщение andreyka281282 »
Kiz писал(а):
Sergey писал(а):А вот сам глянь какая там схема ВВ, древняя как г....но мамонта.
Описание:
Размер файла: 298.21 KB
Просмотрено: 597 раз(а)
Действительно... за че 10 рублей отдавать? самое интересное это насос.
я использовал насос от 10т. домкрата, качает до 12атмосфер
картинки копировать пока не научился, сообщение от
Сб Янв 24, 2009 10:07 pm автор Sergey
Pashkovskiy65
При подключении сканера к неизвестному мне автомобилю, что бы не сжечь его случайно после дейстий кулибиных с этим авто до меня использую вот такое несложное приспособление, сделанное с вилки ОBD
Подключать сканер безопасно
Подключать сканер нельзя, и надо искать причину этого.
Сообщение Viktor »
Pashkovskiy65. Схемой распайки этого приспособления и его начинкой не поделишься?
"Молчание не всегда доказывает присутствие ума, зато доказывает отсутствие глупости".
Пьер Буаст
Pashkovskiy65
Да какая там схема, светодиод двухцветный, два диода и два сопротивления по 500 Ом.
Проверяется только правильная полярность подключения, надо доработать, что бы и К линию показывал. Нарисую как время появится.
Pashkovskiy65
Плохой с меня художник, но вот как смог
