Самодельные приспособления облегчающие жизнь диагноста.
И еще полезная модернизация датчика давления, думаю, многим пригодится.
В инструкции к "нашим" ДД сказано:
2. Время работы двигателя на холостом ходу, с установленным датчиком давления не должно превышать 3-х минут.
3. Температура нагрева корпуса датчика не должна превышать 80 гр.
И действительно, обжигает руки, да и датчик жалко перегревать. Если штатный переходник ДД на токарном станке разрезать и сделать вставку из стеклотекстолита, то можно держать ДД на двигателе неограничено, он не греется. Заодно и подкорректируете длину переходника до нужной. Естественно, внутренняя резьба нарезается в металле, наружная на текстолите.
Фото, думаю, излишне, каждый будет точить наиболее удобную для себя длину.
правильно отремонтированное устройство немного лучше нового
Пкупая Картест с ДД , задавал вопрос производителю.Он ответил , что более опасен перегрев кристала от давления в цилиндре , но не нагрев корпуса .Поэтому рекомендовал более 2 мин не гонять.Так что ты прав.Pashkovskiy65 писал(а):Мне кажется, что ДД больше нагревается от сжатия в цилиндре, чем от двигателя. Но может я и ошибаюсь.
Может кто собирал тестер РХХ от Almi? На чип-тюнере лежит. Я год назад собрал, но запрограммированный МК ATTINY12L не заработал. Так и валяется без дела, пришлось попроще собрать.
Подозреваю, что чья-то злобная рука подменила прошивку.
В архиве описание.
В архиве описание.
Вчера прикреплённый файл был, сегодя пропал."?" Вот ссылка.brams писал(а):Может кто собирал тестер РХХ от Almi? На чип-тюнере лежит. Я год назад собрал, но запрограммированный МК ATTINY12L не заработал. Так и валяется без дела, пришлось попроще собрать.
В архиве описание.
http://www.chiptuner.ru/content/handmake/
я использовал насос от 10т. домкрата, качает до 12атмосферKiz писал(а):А вот сам глянь какая там схема ВВ, древняя как г....но мамонта.Sergey писал(а):А вот сам глянь какая там схема ВВ, древняя как г....но мамонта.
Описание:
Размер файла: 298.21 KB
Просмотрено: 597 раз(а)
Действительно... за че 10 рублей отдавать? самое интересное это насос.
картинки копировать пока не научился, сообщение от
Сб Янв 24, 2009 10:07 pm автор Sergey
