Чуть не карманскан
Благодарил (а): 7 раз
Чуть не карманскан
Сообщение GK110 »
Довольно удобно пользоваться для диагностики и программирования хоть и все в куче но мобильно - шнурки только в моторном, положил рядом с аккумулятором и можно дерзать. Клиенты данную сборку обозвали "умным чемоданчиком".
Последний раз редактировалось GK110 07.02.2014, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Чуть не карманскан
ничего не понял. наверно потому что у меня такой приблуды нет ))
Сообщение GK110 »
В местной мастерской, заказал из кожи чехол(между слоями кожи прошит пенофол)для планшета с дополнительным карманом. Задача разместить сканмастер, диско2, автоком, жесткий диск с олдата и проч. Потом добавился scanmasterCAN. Как получилось собрал все это вместе попробовать, но так и работаю.Думал длинные кабеля в бухте не будут работать, но сигнал прекрасный,зацепил сканер подключился, зацепил скантестер соответственно зажигание форсунки клапана.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Крептолизаторщик »
GK110 писал(а):В местной мастерской, заказал из кожи чехол(между слоями кожи прошит пенофол)для планшета с дополнительным карманом. Задача разместить сканмастер, диско2, автоком, жесткий диск с олдата и проч. Потом добавился scanmasterCAN. Как получилось собрал все это вместе попробовать, но так и работаю.Думал длинные кабеля в бухте не будут работать, но сигнал прекрасный,зацепил сканер подключился, зацепил скантестер соответственно зажигание форсунки клапана.
Хоть бы фото показал ,,,,
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
О чем речь то не пойму? :|
Сообщение bobych »
Эт только для телепатов и экстрасенсов. :lol:
раньше было фото
может проще собрать все фсиииит в один мешок? по проще было бы :D
фото прилагается????
Сообщение GK110 »
