измерение давление топлива
Сообщение Виджар »
Ребята, подскажите, плз, кто что использует для измерения давления топлива. Облазил интернет, цены очень разняться.... от 5800 и до хрен знает сколько. Подскажите какой на ваш взгляд комплект по цена-качество наиболее нормальный (подразумевается диагностика не только ВАЗ-ГАЗ )
Сообщение shalian »
Называется "Измеритель давления масла и топлива ДРУГ" :) Унас стоит 1200р. На отеч. все подходит. На ино. многие.
Сообщение air09 »
Внимание! У одного "Друга"(Тоже мне, хорош друг...) резьба на штуцере была 12/1.5 - ну как-то наворачивается, держится...Должна быть в идеале -дюймовая(для ВАЗов), но очень близко-практически хорошо подходит 11/1.25.
Сообщение rusavto »
Находиш фирму по холодильникам, там покупаеш шланг для заправки фреона 22, колектор(самый простой) и манометр низкого давления.
Итого рублей 600. Для ВАЗ.
Вот с Газиками проблема в старых использовался тройник с двумя штуцерами на 8. В новых все развальцовано. Советовали шланг от ВАЗа(с топливной системы). Сам не пробывал.
Так что с ГАЗ вопрос открыт.
Сообщение gory »
Да проблемы нет. Для проверки давления на "пожилых" газелях
Манометр+ тройник+ 2 рукава 8 мм. На новых вставляешь
в один из рукавов трубку 8 мм, одной стороной с силой надеваешь
на патрубок рампы, а трубку вставляешь в быстросъёмный разьём
напорной магистрали.( придержи рукой при включении БН)
Подумай, посмейся.
Сообщение rusavto »
Често говоря не поял
Газель 2005, Волга 2006\2007 быстросъемов нет, а также нет мест для подключения тройника. К рампе подходит шланг на конце трубка развольцованая и гайка, в рампе резьба.(как на ВАЗе к модулю бензонасоса).
Сообщение rusavto »
Что ни кому не поподалось? ( я думаю врятли)
Сообщение gnat »
А у меня вот такой ДРУГ. Но почти все насадки и переходники простаивают. Этот комплект для всех абсолютно машин. 250$. 2манометра на 4бара и 10 бар.
Сообщение Виджар »
Так вот и я думаю, или взять не дорогой, или полный комплект. А если вот как gnat говорит что большинство переходников не используется, то наверное лучше простой. А если что понадобиться, то можно и выточить.
Сообщение rusavto »
А нет ли у кого чертежей переходников? Тогда можно сделать необходимый минимум, а по необходимости доделывать.
Сообщение gnat »
Виджар писал(а):Так вот и я думаю, или взять не дорогой, или полный комплект. А если вот как gnat говорит что большинство переходников не используется, то наверное лучше простой. А если что понадобиться, то можно и выточить.
Но главное что бы был манометр с краником для выпуска воздуха и что бы были ниппеля - переходники в комплекте. Быстро разьём обязателен (как на ДЭУ) . А с фильтра ДЭУ уже делаешь переходники различные на другие модели.
Сообщение combat »
rusavto писал(а):А нет ли у кого чертежей переходников? Тогда можно сделать необходимый минимум, а по необходимости доделывать.
На ВАЗ есть чертеж на chiptuner.ru на главной странице,регится не надо,а быстросьемные соединения брал в магазине 50-80руб.шт плассмасовый.
Сообщение johnvaldai »
rusavto писал(а):Често говоря не поял
Мне попалась такая, сразу ни чего не мерял, посмотрел вроде на вазовские шланги резьба похожа, отрезал такую трубку с гайкой от вазовской ТС и в резиновый шланг сунул с тройником и манометром, эта сторона в рампу пойдет. А в другую сторону просто шланг должен одется. Пока еще не пробовал, но думаю пойдет.
