измерение давление топлива
Ребята, подскажите, плз, кто что использует для измерения давления топлива. Облазил интернет, цены очень разняться.... от 5800 и до хрен знает сколько. Подскажите какой на ваш взгляд комплект по цена-качество наиболее нормальный (подразумевается диагностика не только ВАЗ-ГАЗ )
Находиш фирму по холодильникам, там покупаеш шланг для заправки фреона 22, колектор(самый простой) и манометр низкого давления.
Итого рублей 600. Для ВАЗ.
Вот с Газиками проблема в старых использовался тройник с двумя штуцерами на 8. В новых все развальцовано. Советовали шланг от ВАЗа(с топливной системы). Сам не пробывал.
Так что с ГАЗ вопрос открыт.
Да проблемы нет. Для проверки давления на "пожилых" газелях
Манометр+ тройник+ 2 рукава 8 мм. На новых вставляешь
в один из рукавов трубку 8 мм, одной стороной с силой надеваешь
на патрубок рампы, а трубку вставляешь в быстросъёмный разьём
напорной магистрали.( придержи рукой при включении БН)
Но главное что бы был манометр с краником для выпуска воздуха и что бы были ниппеля - переходники в комплекте. Быстро разьём обязателен (как на ДЭУ) . А с фильтра ДЭУ уже делаешь переходники различные на другие модели.Виджар писал(а):Так вот и я думаю, или взять не дорогой, или полный комплект. А если вот как gnat говорит что большинство переходников не используется, то наверное лучше простой. А если что понадобиться, то можно и выточить.
Мне попалась такая, сразу ни чего не мерял, посмотрел вроде на вазовские шланги резьба похожа, отрезал такую трубку с гайкой от вазовской ТС и в резиновый шланг сунул с тройником и манометром, эта сторона в рампу пойдет. А в другую сторону просто шланг должен одется. Пока еще не пробовал, но думаю пойдет.rusavto писал(а):Често говоря не поял
Газель 2005, Волга 2006\2007 быстросъемов нет, а также нет мест для подключения тройника. К рампе подходит шланг на конце трубка развольцованая и гайка, в рампе резьба.(как на ВАЗе к модулю бензонасоса).
