скан мастер юсб
скан мастер юсб
Сообщение alexzarx »
день добрый, имеется скан мастер юсб, при диагностике подали питание на К-линию. после ПК его определяет корректно но сам он не подключается к авто, Вопрос какие компоненты требуется менять кроме 74НС595D, 74НС00 и L9637D? Визуально ничего не сгорело
Благодарил (а): 22 раза
Re: скан мастер юсб
Сообщение beast »
alexzarx писал(а):L9637D
Re: скан мастер юсб
74НС595D, 74НС00 и L9637D они новые, светодиод не моргает и не горит, начала греться adu1402
Re: скан мастер юсб
Сообщение beast »
про светодиод Вы не писали, если СД не горит меняйте adum1402.
Re: скан мастер юсб
beast писал(а):про светодиод Вы не писали, если СД не горит меняйте adum1402.
обе или можно обойтись одной?
Re: скан мастер юсб
Сообщение beast »
по печатной плате смотрите ту которая к СД и L9637 идет
Re: скан мастер юсб
beast писал(а):по печатной плате смотрите ту которая к СД и L9637 идет
как раз она и греется спасибо за помощь
Re: скан мастер юсб
поменял adum1402ar после чего подключаю к ПК подключаю эбу и подаю питание, индикация молчит но при отключении от ПК загорается одновременно и красный и зеленый, на плате ничего не греется, в чем может быть причина?
Re: скан мастер юсб
как выявить косяк, без схемы очень тяжко
Re: скан мастер юсб
Сообщение beast »
Вечером попытаюсь помочь.
Re: скан мастер юсб
печально, даже тех. поддержка молчит
Благодарил (а): 345 раз
Re: скан мастер юсб
Какая вам нужна тех поддержка
На сайте есть услуга ремонта отправляйте в чем проблема
Re: скан мастер юсб
ждать долго, с нашей почтой, тут по области почти месяц посылка идет
