скан мастер юсб
скан мастер юсб
день добрый, имеется скан мастер юсб, при диагностике подали питание на К-линию. после ПК его определяет корректно но сам он не подключается к авто, Вопрос какие компоненты требуется менять кроме 74НС595D, 74НС00 и L9637D? Визуально ничего не сгорело
Re: скан мастер юсб
74НС595D, 74НС00 и L9637D они новые, светодиод не моргает и не горит, начала греться adu1402
Re: скан мастер юсб
обе или можно обойтись одной?beast писал(а):про светодиод Вы не писали, если СД не горит меняйте adum1402.
Re: скан мастер юсб
как раз она и греется спасибо за помощьbeast писал(а):по печатной плате смотрите ту которая к СД и L9637 идет
Re: скан мастер юсб
поменял adum1402ar после чего подключаю к ПК подключаю эбу и подаю питание, индикация молчит но при отключении от ПК загорается одновременно и красный и зеленый, на плате ничего не греется, в чем может быть причина?
Re: скан мастер юсб
Какая вам нужна тех поддержка
На сайте есть услуга ремонта отправляйте в чем проблема
