Такая же беда,подсоединяю М73 всё работает.Андрей76 писал(а):Здравствуйте! подскажите ,при прошивке бош 797+(приора) блок на связь не выходит. бесконечное подключение происходит.лог имеется
соединение производилось через МЛ2, МЛ1 так же не соединяется.
МЛ2 и бош797+
Re: МЛ2 и бош797+
Re: МЛ2 и бош797+
А если не сидит ,что делать перекинуть с 23 на 24 пин или спарить их можно?Меркул писал(а):Проверь, в кабеле 24 пин сидит на массе или нет?
Если нет, кабель старый, на первых сами на 24 выводили.
Без массы на 24 не законнектишь.
Re: МЛ2 и бош797+
Парить не обязательно. разрешение программирования на 23 пин.boycott писал(а): А если не сидит ,что делать перекинуть с 23 на 24 пин или спарить их можно?
Re: МЛ2 и бош797+
Да поправился же я на первой странице!boycott писал(а):А если не сидит ,что делать перекинуть с 23 на 24 пин или спарить их можно?Меркул писал(а):Проверь, в кабеле 24 пин сидит на массе или нет?
Истина где то рядом.
