МЛ2 и бош797+
boycott
Re: МЛ2 и бош797+
Сообщение boycott »
Андрей76 писал(а):Здравствуйте! подскажите ,при прошивке бош 797+(приора) блок на связь не выходит. бесконечное подключение происходит.лог имеется
соединение производилось через МЛ2, МЛ1 так же не соединяется.
Такая же беда,подсоединяю М73 всё работает.
boycott
Re: МЛ2 и бош797+
Сообщение boycott »
Меркул писал(а):Проверь, в кабеле 24 пин сидит на массе или нет?
Если нет, кабель старый, на первых сами на 24 выводили.
Без массы на 24 не законнектишь.
А если не сидит ,что делать перекинуть с 23 на 24 пин или спарить их можно?
Благодарил (а): 345 раз
Re: МЛ2 и бош797+
Где написано что 24 пин надо на массу :shock:
boycott
Re: МЛ2 и бош797+
Сообщение boycott »
Тоже интересно.
Благодарил (а): 86 раз
Re: МЛ2 и бош797+
boycott писал(а): А если не сидит ,что делать перекинуть с 23 на 24 пин или спарить их можно?
Парить не обязательно. разрешение программирования на 23 пин.
Благодарил (а): 287 раз
Re: МЛ2 и бош797+
Сообщение Меркул »
Да поправился же я на первой странице! :lol:
Истина где то рядом.
boycott
Re: МЛ2 и бош797+
Сообщение boycott »
Меркул писал(а):Извиняюсь.
Цифра сбила с толку :D
Разобрались.
