Пробовал..иногда не заводитьсяAccept2 писал(а):А Вы попробуйте...SergA писал(а):Я бы тоже хотел иметь этот универсальный еепром на ВСЕ боши...
Сделать подменным Бош 7.9.7+
Re: Сделать подменным Бош 7.9.7+
Последний раз редактировалось SergA 04.11.2013, 23:10, всего редактировалось 2 раза.
Значит вам повезло.А вообще, если в строке состояния "иммо", в ЭБУ (не всех) пусто, то запуск будет. Если же есть код, отличный от предложенного иммо, то запуска не произойдет. Другими словами, в той строке состояния должно находиться определённое значение, при котором иммо будет считать, что эбу разрешает запуск.Accept2 писал(а):НИКОГДА такого не было.
Добавляю ключи , перемещаю резистор,прошиваю. И блок можно устанавливать на авто с 16 кл. двс.?
Будет работать
Будет работать
А поподробней , какие резисторы и куда допаять ?victors. писал(а):+2 резистора на управление ключей.
Где можно почитать?
Потом можете ставить куда хотите с соответствующей прошивкой.
Принесли калиновский блок , выгарел ключ зажигания.spider2 писал(а):Потом можете ставить куда хотите с соответствующей прошивкой.
Смотрю резисторы 1001 для доработки в 7.9.7+.
Нашел всего один 1001 резистор в калиновском блоке.
Буду ждать еще донора
Решил прошить прошивкой В103EQ11 .С последующей установкой на ваз-2115. 1.5L 8V
Прошить не удалось
загрузка проходит до 60% потом начинается сначала , пришлось вернуть
на В126...
Что сделал не так ?
Прошить не удалось
на В126...
Что сделал не так ?
В103EQ11,что за прошивка?
Какой размер прошивки..
и посмотри внимательно,соответствует ли она типу ЭБУ..
"Не всегда будет лето". Эзоп
Это прошивка от старой аппаратной реализации. Без плюса!
Выбирайте правильную прошивку.
....Век живи век учисьeskander писал(а):Это прошивка от старой аппаратной реализации. Без плюса!
Можно пример прошивки с +
Благодарен за науку.eskander писал(а):Выбирайте http://chiptuner.ru/content/ser_b797p/
Вы правы , выбрал прошивку с + B103EQ12 .eskander писал(а):Это прошивка от старой аппаратной реализации. Без плюса!
Репрог прошел успешно
Тема не закрыта , блок ожидает 16кл. ДВС.
