Пробовал..иногда не заводитьсяAccept2 писал(а):А Вы попробуйте...SergA писал(а):Я бы тоже хотел иметь этот универсальный еепром на ВСЕ боши...
Значит вам повезло.А вообще, если в строке состояния "иммо", в ЭБУ (не всех) пусто, то запуск будет. Если же есть код, отличный от предложенного иммо, то запуска не произойдет. Другими словами, в той строке состояния должно находиться определённое значение, при котором иммо будет считать, что эбу разрешает запуск.Accept2 писал(а):НИКОГДА такого не было.
А поподробней , какие резисторы и куда допаять ?victors. писал(а):+2 резистора на управление ключей.
Принесли калиновский блок , выгарел ключ зажигания.spider2 писал(а):Потом можете ставить куда хотите с соответствующей прошивкой.
....Век живи век учисьeskander писал(а):Это прошивка от старой аппаратной реализации. Без плюса!
Выбирайте правильную прошивку.
Благодарен за науку.eskander писал(а):Выбирайте http://chiptuner.ru/content/ser_b797p/
Вы правы , выбрал прошивку с + B103EQ12 .eskander писал(а):Это прошивка от старой аппаратной реализации. Без плюса!
