MR-140 XAGM можна ли писать только калибры?
Re: MR-140 XAGM можна ли писать только калибры?
rins писал(а):ну если тема в тех поддержке. то логично предположить что сканмастером.
Логика не у всех нормальная :D Кто то про запчасти на ауди тут спрашивает, кто то электричество сэкономить предлагает, так что ждем ответа...
Сообщение avtoteh_dnepr »
жека_102 писал(а):Сказали же
rins писал(а): привалите блок.
Смысл был писАть только калибры?
Буду отвечать на каждый по отдельности:
я взял калибры и скопировал их в фул который вычитал с эбу.
Иоанн писал(а):
avtoteh_dnepr писал(а):правленную в олс-е родную прошивку, и появляется проблема
У вас винолс считает КС? Если да, то только поднимать блок или чиплоадером, либо комбилоадером. Знаю людей, которые говорят, что иногда и комбилоадер не поднимает. Тогда только замена блока. А уж калибровки это только повод добавить еще одну возможность завала.
Винолс КС не считает, но и остальные редакторы не считают, пересчет идет только в загрузчиках.
жека_102 писал(а):
rins писал(а):понятно что валят. но вы сравните сканмастер. где нет функции восстановления. и к тому же это блок не заявлен!
и другие загрузчики которыми можно относительно спокойно работать.
блок типа идентичный MR-140. Мне интересно ТС чем читал/писал этот блок ?
Согласно теме - motor-loader-ом. Вычитал с большим трудом, но при этом пины на иммо не перемыкал. Ну а при записи - увалил.
avtoteh_dnepr писал(а): я взял калибры и скопировал их в фул который вычитал с эбу.
После этого КС пересчитать надо. (Иоанн об этом как то упоминал, когда я просил его калибры в софт другой закинуть). Он по точнее ответит.
avtoteh_dnepr писал(а): Согласно теме - motor-loader-ом. Вычитал с большим трудом, но при этом пины на иммо не перемыкал. Ну а при записи - увалил.
С эбу работа на столе все же более надежна! Раз читает значит и записать можно, но только фулл. Вы же просто гемор получили на свою голову. Оно надо было? Стоило того?
Интересно про КС в редакторах. Откуда такое странное утверждение про отсутствие КС в редакторах? В любом редакторе с заявленным модулем всегда есть модуль пересчета КС. Правил, откатывая прошивки и заливал после калибровки в редакторе ЧЭ2. Само собой десятки раз. Много раз правленые прошивки отправлял по заказу. И только один раз, когда я не той картой правил, блок прилег. Его подняли комбиком. В ЧЭ2 сам добавлял новые карты, открывал калибровки, и точно знаю, что там есть модуль КС. Иначе блок сразу труп после правки. В винолсе тоже работал, поэтому представление имею.
avtoteh_dnepr писал(а): Винолс КС не считает, но и остальные редакторы не считают, пересчет идет только в загрузчиках.
да ладно :D
считают. ChipExplorer например.
Честно сказать я сам не много не досмотрел. MR-140 читал\писал на "ура", а тут не доглядел, если бы обратил внимание не взялся бы.
да ладно :D
Может попробуем? для эксперимента.
Файл "stok" это вычитанный с эбу, ну а второй из-под винолс-а.
да ладно :D
у меня нет ЧЕ. и нет основания не доверять автору. что по его заявлению редактор считает кс.
есть отлом СТР. я правил прошивку на эти блоки и заливал фулл всё работало. следовательно редактор пересчитал кс.
Так проверьте, если не сложно. Прогоните через СТР.
могу попробовать. но это древний отлом карт может не быть на этот софт.
avtoteh_dnepr писал(а): Буду отвечать на каждый по отдельности:
ничего не понятно. калибры откуда? с какого софта?
avtoteh_dnepr писал(а):Файл "stok" это вычитанный с эбу, ну а второй из-под винолс-а.
Во-первых, оба они не в бине, хотя и написано. Перевел в бин. Такой карты ЧЭ2 на этот блок у меня не было. Поэтому на скорую руку нашел различие в четырех графиках. В них буквально по чуть-чуть изменено. Цели искать наименование и размерность графиков у меня не было, на это время не стал тратить.
hv240.dll - [ HV240/MR140 , Модуль подсчета КС ЭБУ HV240/MR140 ] это к вопросу о модуле КС. Он у меня есть. А вы так и пользуйтесь винолсом, раз так хотите. Но там нет КС.
