Не выходит на связь 17.9.7
Re: Не выходит на связь 17.9.7
А этот доп-архив из "помощи по 17.9.7" с первого поста устанавливал?oleg30 писал(а):Прочитал данную ветку.Блок на столе не выходит на диагностику.
Здравствуйте, oleg30.
При установлении связи для диагностики резисторы с точек "1" и "2" были сняты?
Устанавливали результата нетсэм писал(а):А этот доп-архив из "помощи по 17.9.7" с первого поста устанавливал?oleg30 писал(а):Прочитал данную ветку.Блок на столе не выходит на диагностику.
Блин что-то не вериться что такими манипуляциями вы могли повредить "проц" ...не реально. А когда меняли вепсию ПО с 3.29 допустим на 3.26 программа требовала "обновление прошивки оборудования",то есть другими словами обновления прошивки сканмастер-кана, была "выскакивала" такая надпись?oleg30 писал(а):Устанавливали результата нетсэм писал(а):А этот доп-архив из "помощи по 17.9.7" с первого поста устанавливал?oleg30 писал(а):Прочитал данную ветку.Блок на столе не выходит на диагностику.
Допустим если оборудование исправно (программатор), то думаю тут может быть, что при "первой" неудачной прошивки ЭБУ так не вышел из режима "программирование", так и остался в "программировании"...прошивка не дала выйти? У меня такое было уже, все равно когда подаешь массы на ножки процессора (на пяточки) он должен все равно перейти в бут-режим...странно? Может просто ему "отлежаться" дать (в смысле не подключать его некоторое время к питанию, несколько часов.... ), потом снова попробовать сделать подключение с "доработкой"?oleg30 писал(а):да было, согласился на обновление
Последний раз редактировалось сэм 14.10.2014, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
Пожалуйста, уточните, подключались ли Вы через адаптер MM-Connect или с помощью самодельного переходника? Были ли подключены входы питания ЭБУ именно на управляемый выход питания адаптера (в случае MM-Connect это выход PWR)?
Установите резисторы еще раз и попробуйте выполнить подключение с помощью ПО Motor-Loader. Обратите внимание на то, что обязательно должно быть установлено 2 резистора. В случае отсутствия подключения сохраните логи работы ПО, согласно рекомендациям, представленным по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66634 .
