Motor-Loader 2 (загрузчик)
vento702, для M74CAN для внешнего EEPROM нужно именно забивать 0xFF, а для внутреннего - 0x00? Может быть не городить излишний функционал, а просто предоставлять вместе с Motor-Loader 2 файлы для записи, содержащие соответствующие пустые данные? При этом стирание будет выглядеть как:
- нажать Запись, выбрать файл "M74(CAN) eEEPROM 0xFF.eep";
- нажать Запись, выбрать файл "M74(CAN) FLASH EEPROM 0x00.eep"?
vrossol, проблему с высотой экрана устранили. Войдет в следующее обновление. Мы не планируем увеличение размера интерфейса Motor-Loader 2, т.к. он создавался именно для того, чтобы при работе с ЭБУ давать возможность параллельно выполнять другие задачи на компьютере. Для этого достаточно поставить опцию "Поверх всех" и скрыть панель Информация.
Здравствуйте, обновил моторлоадер и снова танцы с бубном вокруг комбика и чиплодыря (перестали видеть ключ), ну хлть и их обнвил за одним . Это вопрос задавал уже но ответа не было.
Здравствуйте, misha147.
Пожалуйста, пришлите скриншот диспетчера устройств с оборудованием, для которого появились проблемы с драйверами. Также уточните, каким образом Вы их решили.
Да.Nikolay писал(а):для M74CAN для внешнего EEPROM нужно именно забивать 0xFF, а для внутреннего - 0x00?
Переосмыслил свою просьбу, согласен что это будет лишним функционалом.Так и делаю, держу предварительно подготовленные два дампа для внешнего и внутреннего EEPROM.Nikolay писал(а):Может быть не городить излишний функционал, а просто предоставлять вместе с Motor-Loader 2 файлы для записи, содержащие соответствующие пустые данные?
Вот, два ключа один комбик дугой чиплоадер, решил просто переустановкой комбика там по умолчанию драйвер ключа устанавливается.
И снова МЕ17.9.71 ошибка программирования, вроде писали что исправили, два раза подряд вылезла, плюнул, подпаял проводки и прошил чиплодырем
Необходимо проверить подключение по шине CAN. Постоянно идут потери пакетов.
Обновите дистрибутив: http://www.motor-master.ru/downloads/Sc ... .0.0.8.exe .
Николай,какие исправления в 4.0.0.8,только увидел,у меня стоит 4.0.0.7Nikolay писал(а):Здравствуйте, misha147.
то жа интересует какие изменения !!!!!!
16.02.2018 - увеличены таймауты обмена с семейством процессоров TriCore.
После последнего обновления. Не смог прошить Микас 10,3 Заз Сенс. Кторый неделю назад Прошивал предыдушей версией. Пишет что запись Flach остановлена из за ошибки. Какой непонятно. Откатился на предыдущую версию и все отлично прошло.
Вы уж извиняйте. Логи не сохранил. А опять проводить* эксперементы* не хочется перед клиентом.
Возмите на заметочку.
а какую заметочку !?!? ваше сообщение ни о чем !!! были бы логи можно было бы взять на заметочку ! и на будущее произошел сбой сразу нажали лог записали а потом уже остальные действия ! наверняка пробовали повторно сделать запись, что и во второй раз нельзя было снять лог !?
На какую заметочку?
Да если еще кто то подтвердит кроме меня . Что да. Есть такая проблемка И как говорится это уже статистика. То наверное необходимо обратить на это внимание.
А спорить с особо умными я не стану.
А если кто то еще и логи предоставит с данной проблеммой,то разработчикам будет легче выявить и устранить ее,чем гадать что там у вас произошлоDimidSPb писал(а):На какую заметочку?
