Motor-Loader 2 (загрузчик)
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
vento702, для M74CAN для внешнего EEPROM нужно именно забивать 0xFF, а для внутреннего - 0x00? Может быть не городить излишний функционал, а просто предоставлять вместе с Motor-Loader 2 файлы для записи, содержащие соответствующие пустые данные? При этом стирание будет выглядеть как:
- нажать Запись, выбрать файл "M74(CAN) eEEPROM 0xFF.eep";
- нажать Запись, выбрать файл "M74(CAN) FLASH EEPROM 0x00.eep"?
vrossol, проблему с высотой экрана устранили. Войдет в следующее обновление. Мы не планируем увеличение размера интерфейса Motor-Loader 2, т.к. он создавался именно для того, чтобы при работе с ЭБУ давать возможность параллельно выполнять другие задачи на компьютере. Для этого достаточно поставить опцию "Поверх всех" и скрыть панель Информация.
Сообщение misha147 »
Здравствуйте, обновил моторлоадер и снова танцы с бубном вокруг комбика и чиплодыря (перестали видеть ключ), ну хлть и их обнвил за одним :D . Это вопрос задавал уже но ответа не было.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, misha147.
Пожалуйста, пришлите скриншот диспетчера устройств с оборудованием, для которого появились проблемы с драйверами. Также уточните, каким образом Вы их решили.
Nikolay писал(а):для M74CAN для внешнего EEPROM нужно именно забивать 0xFF, а для внутреннего - 0x00?
Да.
Nikolay писал(а):Может быть не городить излишний функционал, а просто предоставлять вместе с Motor-Loader 2 файлы для записи, содержащие соответствующие пустые данные?
Переосмыслил свою просьбу, согласен что это будет лишним функционалом.Так и делаю, держу предварительно подготовленные два дампа для внешнего и внутреннего EEPROM.
Вот, два ключа один комбик дугой чиплоадер, решил просто переустановкой комбика там по умолчанию драйвер ключа устанавливается.
И снова МЕ17.9.71 ошибка программирования, вроде писали что исправили, два раза подряд вылезла, плюнул, подпаял проводки и прошил чиплодырем :twisted:
Сообщение Nikolay »
Необходимо проверить подключение по шине CAN. Постоянно идут потери пакетов.
Обновите дистрибутив: http://www.motor-master.ru/downloads/Sc ... .0.0.8.exe .
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, misha147.
Николай,какие исправления в 4.0.0.8,только увидел,у меня стоит 4.0.0.7
Благодарил (а): 159 раз
то жа интересует какие изменения !!!!!!
Вроде прокатило, подменный блок считал и записал с первого раза :D
Сообщение Nikolay »
16.02.2018 - увеличены таймауты обмена с семейством процессоров TriCore.
Сообщение DimidSPb »
После последнего обновления. Не смог прошить Микас 10,3 Заз Сенс. Кторый неделю назад Прошивал предыдушей версией. Пишет что запись Flach остановлена из за ошибки. Какой непонятно. Откатился на предыдущую версию и все отлично прошло.
Вы уж извиняйте. Логи не сохранил. А опять проводить* эксперементы* не хочется перед клиентом.
Возмите на заметочку.
а какую заметочку !?!? ваше сообщение ни о чем !!! были бы логи можно было бы взять на заметочку ! и на будущее произошел сбой сразу нажали лог записали а потом уже остальные действия ! наверняка пробовали повторно сделать запись, что и во второй раз нельзя было снять лог !?
На какую заметочку?
Да если еще кто то подтвердит кроме меня . Что да. Есть такая проблемка И как говорится это уже статистика. То наверное необходимо обратить на это внимание.
А спорить с особо умными я не стану.
DimidSPb писал(а):На какую заметочку?
А если кто то еще и логи предоставит с данной проблеммой,то разработчикам будет легче выявить и устранить ее,чем гадать что там у вас произошло
