поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Сообщение bazi1234 »
Доброго времени суток!
При прошивке 17.9.71 скан мастер каном через МЛ-2 прошивкой с сайта мотор мастер, нужно ли её обрабатывать специальной утилитой?
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
bazi1234 писал(а):Доброго времени суток!
Про какую утилиту идет речь?
Сам не знаю что за утилита. Вот что написано на сайте чип тюн: Для записи тюнин прошивки сначала нужно перенести из считанной прошивки в тюнинг - индивидуальные данные, которые разные для каждого блока, для этого в комплекте имеется утилита для переноса BoschME17971Util.
Сообщение ser163 »
Интересно делал пару блоков правда шевики не чего не переносил
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Это утилита Паулюса и Дика, вот описание " Ввиду особенностей организации памяти Bosch M(E)17.9.71 при перезаписи необходимо сохранять часть индивидуальных данных для каждого блока. Для этого в комплекте с прошивками прилагается утилита."
Сообщение ser163 »
У него во всех пакетах они есть :wink:
Работаю скан мастер каном. Так при работе с блоками 17.9.71 шить по инструкции к загрузчику МЛ-2?
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
Где прошивок понабрали, там и спрашивайте
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение microamper »
bazi1234 писал(а):Работаю скан мастер каном. Так при работе с блоками 17.9.71 шить по инструкции к загрузчику МЛ-2?
не нужна никакая утилита при прошивке скан мастером. Главное делайте по инструкции пароль считывате
и сохраняйте пароли себе. Если блок приляжет и пароль не будет читываться, то с этим же родным паролем шить его надо.
iohan писал(а):Где прошивок понабрали, там и спрашивайте
Писал же с мотор мастера и поэтому спрашиваю
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
microamper писал(а):не нужна никакая утилита при прошивке скан мастером. Главное делайте по инструкции пароль считывате и сохраняйте пароли себе.
И ни кто кроме вас потом к этому блоку не сможет подключиться.
Бред не пишите пожалуйста. Вы их шили сканмастером? Я шил поэтому и говорю. Пароль сканмастер сохраняет в ЭБУ тот что считан с блока или если считать не удалось тот что введен в окно при соединении.
Сообщение coon »
Пардон. Был уверен, что только комбик сохраняет старый пароль.
Действительно
из справки ML2 писал(а):Каждый ЭБУ имеет уникальный пароль доступа, хранящийся в области его FLASH-памяти. При записи прошивки данная область памяти перезаписывается с сохранением кода доступа.
Но тут же
Настоятельно рекомендуется нанесение полученного пароля на корпус ЭБУ.
coon писал(а):Пардон. Был уверен, что только комбик сохраняет старый пароль.
Действительно
Но тут же
Пароль писать внутри на корпус это хороший тон. Вдруг в след раз он не считается , если блок подвалился и на диагнозу не выходит то только считанный и сохраненный родной пароль поможет.
Сообщение SergA »
Подтверждаю,ни какая утилита не нужна.
Недавно подряд шил три УАЗа Хантера МЕ17.9.71 ,в первый раз,после приобретения лицензии.Вскрыл крышку,подпитался к разъёму ЭБУ- ММконнект.Два провода от комплекта этого остались.Один провод воткнул в ОД2 другой в ОД4,они как раз подходят.Далее одним припаялся к пятачку возле проца а на другой провод намотал проводочек с крокодильчиком и заизолировал.Далее в этот крокодильчик вставил иглу и тоже примотал изолентой.Не втыкая иглу во второй контакт от проца,нажал пуск.Через несколько секунд вылез пароль,его я записал на листочке.Далее этот второй провод с иглой воткнул в контакт на секунды три и нажал считать.Считалось за три минуты.Сохранил.Из папки Паульса,выдернул нужную прошивку не обрабатывая её в утилите и нажал пуск.Запись пошла и я вздохнул с облегчением.Писалось около восьми минут.Пробую отключить,не тут то было...Не отключает,прога зависла. :shock: Выкурил три сигареты. Висит..Отключил принудительно.Поставил на авто,всё работает.Второй блок цепляю,всё то же самое,нажал записать и ушёл пить чай.Прихожу,окошко вылезло введите пароль.Ну думаю может оборвал связь в конце...Ладно,ввёл пароль и прога сама отключилась.Чудеса! Третий блок,был похож на ситуацию как с первым,пишет так же быстро.При отключении,висяк! Смело отключаюсь уже принудительно.Поставил на авто,всё работает как положено.Логи хотел снять уже с последнего блока,не получилось с этим зависоном.Прогу установил заранее 3.37.2.0 перестраховался.Пишут на форуме ,с ней корректнее работает. Всё это писалось на маленьком нетбуке Леново,интел атом с 1.66Х1.66 Ггц с двумя гигами оперативки.ХР- S3 cборка (зверь) Есть конечно небольшие косячки в проге,которые нужно разработчикам доработать,но я доволен...Поначалу,я сильно сомневался что сумею прошить эти блоки.Даже у друга ноутбук мощный взял на семёрке,на всякий,но он мне,не пригодился. :)
Да,забыл написать,этот адаптер Сканмастер CAN,если не включить на него питание а просто вставить в usb то иногда всплывает окошко,типа (перегрузка USB порта.Отключите шнур и нажмите "сбросить" в противном случае порт usb отключится совсем).У кого было подобное на нетбуках?
