понял будет сделано. еще вопрос сейчас уже ночь у владельца есть ли мастер ключ или нет не знаю, я имею ввиду тот ключ который без кнопок дист. открывания и закрывания. а тот, что с кнопками не имеет камня но есть плата на нем. вопрос обязательно ли иметь тот ключ который с камненм внутри или этот кюч с кнопочками свободно свободно пропишется????ra4atl писал(а):ra4atl писал(а):иммо не отключается на этих блоках чистить с 4000 по 7fff поставить FF и блок готов к привязке
1 включить зажигание 10с
2 выключить 10с
3 включить 10с
4 выключить 20с
усё иммо прописан можно заводить
25kostik уже здесь писал
область:
-бутлоадера - лежит c адреса 0х0000
-области еепрома - лежит с адреса 0х4000
-калибровок – лежат с адреса 0х8000
-микропрограммы – лежит с адреса - 0х10000
Разбираюсь.... Открываем этот файл загрузчиком и если иденты прошивки и блока соответствуют, то заливаем только калибры. В этом случае загрузчик запишет область с адреса 0х8000 до 0х10000
А если писать фул флеш, то с 0х8000 и до конца?
Область бутлоадера с 0х0000 до 0х4000 загрузчиком не трогается?
Область еепрома надо или сохранять родную для данного ЭБУ (от другого не заведётся), или очищать (FF). Если епром будет очищен, то запуск будет возможен и иммобилайзер сам пропишется в еепром. Ключи прописаны в иммо и данные по ним не потеряются.
программирование ларгуса EMS- 3132
Re: программирование ларгуса EMS- 3132
Что не так взял родной файл. Залил туда калибровки сохранил, получил .bak. открываю вставляю с 4000 до 7ff0 FF сохраняю заливаю ставлю на авто и тишина. До моих рук авто прекрасно заводился и работал. Кто может помочь материально отблагодарю.
Давай в личку всё что считал и записал.
Да все тама заводится просто после подключения ЭБУ включи зажигание секунд на 30 и подожди. Потом выключаешь, включаешь первый запуск -не заводится, тут же второй запуск запускается. Про манипуляции с 10сек вкл, 10выкл, 10вкл, 20 выкл. пробовал, все равно секунд на 30(можно больше) надо оставить потом со второго раза всегда запускается.erbolius писал(а):Что не так взял родной файл. Залил туда калибровки сохранил, получил .bak. открываю вставляю с 4000 до 7ff0 FF сохраняю заливаю ставлю на авто и тишина. До моих рук авто прекрасно заводился и работал. Кто может помочь материально отблагодарю.
На истину не претендую, но ни разу не ждал, даже 10 сек не ждал никогда, запускается с чистым епромом сразу. Логан, кангу, ларгус.
Рядом не было .bin? Формат .bak так то это копия оригинального файла.erbolius писал(а):Что не так взял родной файл. Залил туда калибровки сохранил, получил .bak.
Если так тотполучается оригинальный фал испортился уже.Иоанн писал(а):Рядом не было .bin? Формат .bak так то это копия оригинального файла.erbolius писал(а):Что не так взял родной файл. Залил туда калибровки сохранил, получил .bak.
Лучше экспериментировать с копией файла, а оригинал куда-нибудь положить подальше, для сохранения. А так, бак можно было сохранить где-нибудь (потом переименовать в бин).
Вобщем я уже не знаю даже что делать завтра пойду покупать этот блок если он есть вообще. Ни в какую не запускается. Область иммо зачищаю калибровки вставляю. На диагностику выходит и все запуска нет. Лампа иммо гаснет при включении зажигания. Пробовал полные 32кб калибровок вставлять на диагностику не выходит. Вставляю 31.9кб. после прокруток тартером выходит ошибка по ДПКВ но номера ошибка в ларгусе не показывает чет. Теперь вопрос если иммо блокирует запуск в сканере должны обороты отображаться??? У меня есть скрины со скнматика но не знаю как их вставить. Потом на ларгусе иммо тоже французкий? Апс такого нет? Помогите люди добрые чет у меня уже мозги сдулись.
Да должны.Теперь вопрос если иммо блокирует запуск в сканере должны обороты отображаться?
Прозванивай проводку к ДПКВ.
А что МЛ-2 просто калибры не записывает как "галетто"? Нужно обязательно считывать и вставлять(с заменой) калибровки в фулл-флеш?
Ербол, может проблема в том что ты работал со скаченым фулом, а он без области бутлоадера, МЛ-2 не скачивает бутлоадер область (0x0000 - 0x8000). Это уже получается "укороченая" прошивка, а хекс начинает отчет адресов как обычно с нуля, получается не совпадение адресов..... Надо редактировать вставлять калибровки в полный фулл, тогда адреса совпадут.
Последний раз редактировалось сэм 11.07.2016, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
сэм нормально у него всё с прошивкой, я смотрел.
Распиновка http://www.chiptuner.ru/content/pin_ems3132/
Ну если с прошивкой все в порядке, получается он "за синхронизировать" не может ЭБУ и все. Залезть бы диагностикой в ЦБКС глянуть, что за ошибки там? Может он чего, ну "не нравится" ему что то.... ошибки почистить, перезагрузить "его" как нибудь?
