программирование ларгуса EMS- 3132
Re: программирование ларгуса EMS- 3132
Сообщение erbolius »
ra4atl писал(а):
ra4atl писал(а):иммо не отключается на этих блоках чистить с 4000 по 7fff поставить FF и блок готов к привязке
1 включить зажигание 10с
2 выключить 10с
3 включить 10с
4 выключить 20с
усё иммо прописан можно заводить
25kostik уже здесь писал
область:
-бутлоадера - лежит c адреса 0х0000
-области еепрома - лежит с адреса 0х4000
-калибровок – лежат с адреса 0х8000
-микропрограммы – лежит с адреса - 0х10000
Разбираюсь.... Открываем этот файл загрузчиком и если иденты прошивки и блока соответствуют, то заливаем только калибры. В этом случае загрузчик запишет область с адреса 0х8000 до 0х10000
А если писать фул флеш, то с 0х8000 и до конца?
Область бутлоадера с 0х0000 до 0х4000 загрузчиком не трогается?
Область еепрома надо или сохранять родную для данного ЭБУ (от другого не заведётся), или очищать (FF). Если епром будет очищен, то запуск будет возможен и иммобилайзер сам пропишется в еепром. Ключи прописаны в иммо и данные по ним не потеряются.
понял будет сделано. еще вопрос сейчас уже ночь у владельца есть ли мастер ключ или нет не знаю, я имею ввиду тот ключ который без кнопок дист. открывания и закрывания. а тот, что с кнопками не имеет камня но есть плата на нем. вопрос обязательно ли иметь тот ключ который с камненм внутри или этот кюч с кнопочками свободно свободно пропишется????
Сообщение Александр42 »
Пропишется вам уже ответили что нужно сделать.
Что не так взял родной файл. Залил туда калибровки сохранил, получил .bak. открываю вставляю с 4000 до 7ff0 FF сохраняю заливаю ставлю на авто и тишина. До моих рук авто прекрасно заводился и работал. Кто может помочь материально отблагодарю.
Благодарил (а): 17 раз
Давай в личку всё что считал и записал.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение чавой-то 161 »
erbolius писал(а):Что не так взял родной файл. Залил туда калибровки сохранил, получил .bak. открываю вставляю с 4000 до 7ff0 FF сохраняю заливаю ставлю на авто и тишина. До моих рук авто прекрасно заводился и работал. Кто может помочь материально отблагодарю.
Да все тама заводится просто после подключения ЭБУ включи зажигание секунд на 30 и подожди. Потом выключаешь, включаешь первый запуск -не заводится, тут же второй запуск запускается. Про манипуляции с 10сек вкл, 10выкл, 10вкл, 20 выкл. пробовал, все равно секунд на 30(можно больше) надо оставить потом со второго раза всегда запускается.
На истину не претендую, но ни разу не ждал, даже 10 сек не ждал никогда, запускается с чистым епромом сразу. Логан, кангу, ларгус.
Рядом не было .bin? Формат .bak так то это копия оригинального файла.
Если так тотполучается оригинальный фал испортился уже.
Лучше экспериментировать с копией файла, а оригинал куда-нибудь положить подальше, для сохранения. А так, бак можно было сохранить где-нибудь (потом переименовать в бин).
Вобщем я уже не знаю даже что делать завтра пойду покупать этот блок если он есть вообще. Ни в какую не запускается. Область иммо зачищаю калибровки вставляю. На диагностику выходит и все запуска нет. Лампа иммо гаснет при включении зажигания. Пробовал полные 32кб калибровок вставлять на диагностику не выходит. Вставляю 31.9кб. после прокруток тартером выходит ошибка по ДПКВ но номера ошибка в ларгусе не показывает чет. Теперь вопрос если иммо блокирует запуск в сканере должны обороты отображаться??? У меня есть скрины со скнматика но не знаю как их вставить. Потом на ларгусе иммо тоже французкий? Апс такого нет? Помогите люди добрые чет у меня уже мозги сдулись.
Да должны.
Прозванивай проводку к ДПКВ.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
А что МЛ-2 просто калибры не записывает как "галетто"? Нужно обязательно считывать и вставлять(с заменой) калибровки в фулл-флеш?
Ербол, может проблема в том что ты работал со скаченым фулом, а он без области бутлоадера, МЛ-2 не скачивает бутлоадер область (0x0000 - 0x8000). Это уже получается "укороченая" прошивка, а хекс начинает отчет адресов как обычно с нуля, получается не совпадение адресов..... Надо редактировать вставлять калибровки в полный фулл, тогда адреса совпадут.
Последний раз редактировалось сэм 11.07.2016, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Есть у кого распиновка на ларгус
сэм нормально у него всё с прошивкой, я смотрел.
Распиновка http://www.chiptuner.ru/content/pin_ems3132/
Сообщение сэм »
Ну если с прошивкой все в порядке, получается он "за синхронизировать" не может ЭБУ и все. Залезть бы диагностикой в ЦБКС глянуть, что за ошибки там? Может он чего, ну "не нравится" ему что то.... ошибки почистить, перезагрузить "его" как нибудь?
