Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Сообщение Roman915 »
f111uzm писал(а):
Roman915 писал(а):
f111uzm писал(а):Нашел в интернете, вроде от комбика. Правильно нет?, если не смотреть на разъем ДБ.
прекрасно работает
Я имею ввиду распиновка подключения к эбу правильная?
только сегодня так подключался, только J1 на большом разъеме не подключаю...
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение albertt »
Roman915 писал(а):Вопрос, почему загрузчик в строке статуса при попытке записи пишет "данная прошивка не подходит ЭБУ", интересует по каким критериям загрузчик это определяет??? Прошивки Ледокола... другие пишет без проблем...
Каково размера прошивка ?
и 768 и 832... меня интересуют именно критерии по которым загрузчик определяет совместимость прошивки, но с этим скорее всего придется ждать ответа авторов проекта...
Сообщение victor.balihin »
Сваял шнурок по helpy жду кролика. :x
Сообщение ra4atl »
не знаю лил и от ледокола 832кб и от сергея 768кб программа автоматом определяла наличие -/+64кб eeprom и заливалась
тут вроде объясняли разницу в размере файла 768кб flash+64кб eeprom =832кб
Сообщение ra4atl »
сэм писал(а):Кажется я потихоньку начинаю догонять...))) Сейчас взял склеил в ХЕКСЕ с первого поста "слитую" прошиву 768 кб, со слитым епромом 64 кб(вставил в конец прошивки с адреса С0000 по адрес СFFFF), у меня получилась полная прошивка сток 832 кб. Получается загрузчик считал часть прошивки (с данными авто, ключами и пр.) как епром отдельно...64кб, а не в месте как она должна быть 832 кб. Вопрос, как же он загрузил в блок новую тюнинговую прошивку фул-флеш 832кб,вместо считанной 768кб (и я так понимаю требуемой к заливке768 кб), если он считывает "нижнюю" часть "епром" отдельно??? И куда он дел еепром который он считал и "держал" отдельно?))). Получается что бы грамотно залить прошивку "трейдом" нужно:
Слить раздельно (общую фул-флешь 832кб) как он "принемает", фул 768кб и епром 64 кб , затем новую "тюн" прошивку разрезать в хексе на 2 части (на фул 768 и епром 64 кб с адреса С0000 по адрес СFFFF получится "епром"). Затем залить обрезанную (тюненговую) флеш и отдельно залить слитый со стока ранее "епром" (там ключи, адаптации и пр.)...он все это загружает и "склеивает" и все заводиться и едет))).
Вариант второй:если загрузчик загружает фул- флешь 832 кб спокойно, значит он меняет , ту часть прошивки 64 кб "епром", которая была ранее на "новую" из новой "тюненговой" прошивки 832кб. (сейчас кстати посмотрел в тюненговую прошивку там нет нифига с адреса С0000, одни нули, короче пустой "епром", ни ключей ни адаптаций ни винов...))) ). Значит надо в ХЕКСЕ склеить 768кб из "новой" прошивки со слитым 64кб ранее "родным "емпромом" и все это скормить загрузчику....и будет счастье )))....
вроде человек популярно рассказал но это до выхода последнего релиза программы а сейчас она сама определяет размер сам проверял без нареканий
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Привет. Кто шил этот блок, можно за них браться или как? ПО 3.29, СМ-Кан
ra4atl
а какой версией лил Ледокола? 3.28.2 от Сергея льет норм, считанный сток тоже без проблемм...
Сообщение ra4atl »
Roman915 писал(а):ra4atl
последней 3.28.2 лил и то и то вроде писал про это
Сообщение f111uzm »
Так можно брать эти эбу на репрог нашим загрузчиком или нет? А то клиенты уже имеются, а я не знаю брать, не брать.
Последний раз редактировалось f111uzm 12.08.2014, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
похоже никто не прошил с МЛ М74.5 :D
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Проблем с программированием данного типа ЭБУ нет.
Николай, как обстоят дела с подопытным М74.5 высланным Вам для эксперимента? В чем все таки причина завала блока была? Удалось ли поднять его?
Сообщение valnatic »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Так в чём причина увалов этих блоков была?
Валерий
Благодарил (а): 158 раз
prostodrug писал(а):похоже никто не прошил с МЛ М74.5 :D
сегодня прошил проблемы не возникло I427GB02 шил евро 2 от Сергей Васильевича все штатно без проблем после программирования предложил пробный запуск согласился потом отключился на машину завелась уехала. Позже приехала привезла 3 бутылки пива и вяленой рыбки кило. Вот как то так.
