A327RD08 , М7.3 закрытый ,кто прошивал?
Re: A327RD08 , М7.3 закрытый ,кто прошивал?
Сообщение SergA »
aau писал(а):
iohan писал(а):Ну теперь поскольку, как я понимаю, блок поднимет только замена проца, не подскажет никто где такой процессор можно заказать?
ST10F273-CEG
VG807597
220KPVG
MLT 22-823
Заказывал здесь.
Быстро и недорого. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22945/#entry353618
Закажите процессор и перепаяйте.Кирдык ему наверно.Сам их покупал здесь у проверенного и надёжного человека.Высылает оперативно процы ST оригинал..можно почитать и отзывы.
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, iohan.
Как я уже писал выше, ни чтение, ни запись "с доработкой" никакого вреда закрытому процессору не наносят. Оставляйте ЭБУ на подключение "на ночь" - в случае, если записалось более 8% прошивки - с какой-то долей вероятности это может помочь.
Спасибо Николай! Попробую. Несколько процентов записалось точно.
Сообщение iohan »
SergA писал(а):
ST10F273-CEG
VG807597
220KPVG
MLT 22-823
Заказывал здесь.
Процессор уже заказал. Если не получится поднять блок после отлежки то перепаяю. После перепайки, как я понимаю прошить с доработкой и блок станет опять закрытым?
И потом в него можно будет любой софт заливать от автеловского блока? или только на основе того, что залил изначально?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Память ЭБУ M7.3 во всех режимах перезаписывается полностью, так что можно загружать любую прошивку.
Для всех типов ЭБУ: главное, чтобы в случае, если в ЭБУ хотя бы раз будет загружена "закрытая" прошивка, впоследствии загружать также закрытые. Это связано с тем, что загрузчик открытой прошивки может не иметь функций открытия процессора для записи новой прошивки.
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
ST10F273-CEG
VG807597
220KPVG
MLT 22-823
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?uke ... uctID=3500
Истина где то рядом.
Сообщение putnik51 »
ST10F273-CEG
VG807597
220KPVG
MLT 22-823
Я беру здесь http://st10ecu.ru/ . С Калуги на Кубань за неделю. Один заказ получил . жду второй.
Сообщение valnatic »
Сегодня попал на этот блок. Забыл о RD8 и сразу начал писать. Всё пишет нормально до конца, отключение, ставлю на машину и.....фигвам, б/н отрабатывает, а искры нет. Достал бубен, поплясал часика полтора (с доработкой не лез), в итоге клиент уехал на подменном переднеприводном 72 с прошивкой от классики.
Производители, о проблеме с этими блоками уже давно пишут, а воз и ныне там. Что мне с ним делать? Проц перепаивать? Программа последняя, шил и СМ ЮСБ и КАНом, нет искры и всё. Как с ними бороться, так никто конкретно не ответил.
Валерий
Сообщение Меркул »
Да уже давно всё разжёвано на всех форумах, только перепайка! До того как уложить, Комбик(вроде) может сделать открытым, а если уложить - то уже ничто не поможет!
Я беру здесь, и перепаиваю http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=5192
Никакой программой его уже не поднять, так устроен, и для этого создан. Помер-значит помёр :shock:
Заказал проц, перепаяю, а дальше то что, как прошивать (без комбика)?
Валерий
Сообщение Accept2 »
valnatic писал(а):Сегодня попал на этот блок. Забыл о RD8 и сразу начал писать. Всё пишет нормально до конца, отключение, ставлю на машину и.....фигвам, б/н отрабатывает, а искры нет.
Дык если насос отрабатывает, чек горит, значит блок не лег. Блок RD08? Скорей всего была наклейка ДПКВ или черная точка, блок просто не видит прокрутку стартером, поэтому и искры нет. Залить прошивку, соответствующую блоку и будет счастье.
Сообщение Меркул »
Если проц новый то шьёшь как обычно, он открытый и ты его не завалишь , через бут всегда поднимешь если что. Новый проц делает блок открытым-НАВСЕГДА! Закрытым делается специальной программой. Новый он всегда открыт.
Думаю всё понятно.
С завода он открыт! Не завалить чужой прошивкой, при сбое бут его разбудит в любом случае.
Сообщение victors. »
valnatic писал(а):Заказал проц, перепаяю, а дальше то что, как прошивать (без комбика)?
MegavoltAM недавно проц менял, тему что то не найду. Я после замены поворачивал резистор и в буте заливал прошивку, модулем "итэлма с доработкой".
Последний раз редактировалось victors. 22.03.2014, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Меркул »
Чтобы проверить завалил ты старый или не нужно перевести его в бут и считать.
НЕ ПИСАТЬ!!! А считать. Открыть любым редактором бинарных файлов, если там будут одни и те же повторяющиеся значения(что то типа 9В 00 вроде) значит он помер! А если считывается, то значит жив.
Если закрытый ЗАПИСЬ В БУТЕ ЕГО УМЕРТВИТ!!!! ТОЛЬКО ПРОЧИТАТЬ МОЖНО, НО НЕ ПИСАТЬ!!!!!
Сообщение Меркул »
Читаем http://chiptung.narod.ru/kak_proshit_M73.html
Сообщение Accept2 »
Да вы о чем говорите, какой проц, какая пайка? Блок БН запускает, значит чек горит. Когда проц ложится, нет ни того, ни другого. По любому на блоке была наклейка ДПКВ, а записал простую.
