Закажите процессор и перепаяйте.Кирдык ему наверно.Сам их покупал здесь у проверенного и надёжного человека.Высылает оперативно процы ST оригинал..можно почитать и отзывы.aau писал(а):Заказывал здесь.iohan писал(а):Ну теперь поскольку, как я понимаю, блок поднимет только замена проца, не подскажет никто где такой процессор можно заказать?
ST10F273-CEG
VG807597
220KPVG
MLT 22-823
Быстро и недорого. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22945/#entry353618
A327RD08 , М7.3 закрытый ,кто прошивал?
Re: A327RD08 , М7.3 закрытый ,кто прошивал?
Спасибо Николай! Попробую. Несколько процентов записалось точно.Nikolay писал(а):Здравствуйте, iohan.
Как я уже писал выше, ни чтение, ни запись "с доработкой" никакого вреда закрытому процессору не наносят. Оставляйте ЭБУ на подключение "на ночь" - в случае, если записалось более 8% прошивки - с какой-то долей вероятности это может помочь.
Процессор уже заказал. Если не получится поднять блок после отлежки то перепаяю. После перепайки, как я понимаю прошить с доработкой и блок станет опять закрытым?SergA писал(а):Закажите процессор и перепаяйте.Кирдык ему наверно.Сам их покупал здесь у проверенного и надёжного человека.Высылает оперативно процы ST оригинал..можно почитать и отзывы.aau писал(а):Заказывал здесь.iohan писал(а):Ну теперь поскольку, как я понимаю, блок поднимет только замена проца, не подскажет никто где такой процессор можно заказать?
ST10F273-CEG
VG807597
220KPVG
MLT 22-823
И потом в него можно будет любой софт заливать от автеловского блока? или только на основе того, что залил изначально?
Память ЭБУ M7.3 во всех режимах перезаписывается полностью, так что можно загружать любую прошивку.
Для всех типов ЭБУ: главное, чтобы в случае, если в ЭБУ хотя бы раз будет загружена "закрытая" прошивка, впоследствии загружать также закрытые. Это связано с тем, что загрузчик открытой прошивки может не иметь функций открытия процессора для записи новой прошивки.
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?uke ... uctID=3500iohan писал(а):Ну теперь поскольку, как я понимаю, блок поднимет только замена проца, не подскажет никто где такой процессор можно заказать?
ST10F273-CEG
VG807597
220KPVG
MLT 22-823
Истина где то рядом.
ST10F273-CEG
VG807597
220KPVG
MLT 22-823
Я беру здесь http://st10ecu.ru/ . С Калуги на Кубань за неделю. Один заказ получил . жду второй.
Сегодня попал на этот блок. Забыл о RD8 и сразу начал писать. Всё пишет нормально до конца, отключение, ставлю на машину и.....фигвам, б/н отрабатывает, а искры нет. Достал бубен, поплясал часика полтора (с доработкой не лез), в итоге клиент уехал на подменном переднеприводном 72 с прошивкой от классики.
Производители, о проблеме с этими блоками уже давно пишут, а воз и ныне там. Что мне с ним делать? Проц перепаивать? Программа последняя, шил и СМ ЮСБ и КАНом, нет искры и всё. Как с ними бороться, так никто конкретно не ответил.
Валерий
Валерий
Да уже давно всё разжёвано на всех форумах, только перепайка! До того как уложить, Комбик(вроде) может сделать открытым, а если уложить - то уже ничто не поможет!
Я беру здесь, и перепаиваю http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=5192
Никакой программой его уже не поднять, так устроен, и для этого создан. Помер-значит помёр
Заказал проц, перепаяю, а дальше то что, как прошивать (без комбика)?
Валерий
Валерий
Дык если насос отрабатывает, чек горит, значит блок не лег. Блок RD08? Скорей всего была наклейка ДПКВ или черная точка, блок просто не видит прокрутку стартером, поэтому и искры нет. Залить прошивку, соответствующую блоку и будет счастье.valnatic писал(а):Сегодня попал на этот блок. Забыл о RD8 и сразу начал писать. Всё пишет нормально до конца, отключение, ставлю на машину и.....фигвам, б/н отрабатывает, а искры нет.
Если проц новый то шьёшь как обычно, он открытый и ты его не завалишь , через бут всегда поднимешь если что. Новый проц делает блок открытым-НАВСЕГДА! Закрытым делается специальной программой. Новый он всегда открыт.
Думаю всё понятно.
С завода он открыт! Не завалить чужой прошивкой, при сбое бут его разбудит в любом случае.
Думаю всё понятно.
MegavoltAM недавно проц менял, тему что то не найду. Я после замены поворачивал резистор и в буте заливал прошивку, модулем "итэлма с доработкой".valnatic писал(а):Заказал проц, перепаяю, а дальше то что, как прошивать (без комбика)?
Последний раз редактировалось victors. 22.03.2014, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Чтобы проверить завалил ты старый или не нужно перевести его в бут и считать.valnatic писал(а):Заказал проц, перепаяю, а дальше то что, как прошивать (без комбика)?
НЕ ПИСАТЬ!!! А считать. Открыть любым редактором бинарных файлов, если там будут одни и те же повторяющиеся значения(что то типа 9В 00 вроде) значит он помер! А если считывается, то значит жив.
Если закрытый ЗАПИСЬ В БУТЕ ЕГО УМЕРТВИТ!!!! ТОЛЬКО ПРОЧИТАТЬ МОЖНО, НО НЕ ПИСАТЬ!!!!!
Читаем http://chiptung.narod.ru/kak_proshit_M73.htmlvictors. писал(а):MegavoltAM недавно проц менял, тему что то не найду. Я после замены поворачивал резистор и в буте заливал прошивку, модулем "итэлма с доработкой".valnatic писал(а):Заказал проц, перепаяю, а дальше то что, как прошивать (без комбика)?
Да вы о чем говорите, какой проц, какая пайка? Блок БН запускает, значит чек горит. Когда проц ложится, нет ни того, ни другого. По любому на блоке была наклейка ДПКВ, а записал простую.
