Микас 12.3
kdv
Re: Микас 12.3
Сообщение kdv »
Подтверждаю, R22 лучше всех предыдущих. Уходит много проблем, связанных с ДФ. Например, пропадание искры на паре цилиндров. Если, кто не в курсе, то на 12.3 не только распределенный впрыск, но и распределенная искра, для чего это сделано для сдвоенной катушки, не понятно, но наверно до инженеров все таки достучались. Кстати, также исчезают эти непонятные перебои в работе двигателя на ХХ. Но примерно на половине авто при перепрошивке с R14/15 на R22 приходится немного править топливоподачу в районе 1500 об/мин (имеются ввиду серийки)
Последний раз редактировалось kdv 19.12.2015, 03:39, всего редактировалось 1 раз.
Моё творчество здесь
kdv
Re: Микас 12.3
Сообщение kdv »
bruoleg21 писал(а):Цитата с чипсофта (Я саписывал сам лично .Прям на авто по розетке сначало ПО 22 и после калибры.Клиет был счастлив от стока)
Я уже давно забыл, когда последний раз шил газели через разъем ЭБУ. Все ЭБУ выше Микас 7.1 шью исключительно через розетку. В том числе и Микас 12.3, и замудренный Микас 12. Но тут камень в огород нашенских трейдов, т.к. они пока с розеткой не дружат на ГАЗелях. А я, как истинный патриот между прочим, все жду и жду!
kdv
Re: Микас 12.3
Сообщение kdv »
в-72 писал(а):а что,можно прям на 15 лить?
да хоть на 14-ю, хоть в обратном порядке, главное калибры потом нужные закинуть.
Re: Микас 12.3
kdv писал(а): тут камень в огород нашенских трейдов, т.к. они пока с розеткой не дружат на ГАЗелях. А я, как истинный патриот между прочим, все жду и жду!
Что касается R15, то вместо R14 мотор-лоадером менял софт всегда через колодку диагностики.
Благодарил (а): 95 раз
Re: Микас 12.3
Сообщение в-72 »
а я шил 10.3 по розетке и 12.3 нашим трейдом.
kdv
Re: Микас 12.3
Сообщение kdv »
Я сколько раз пробовал Микас 10.3, линейку Микас 11, остаются в режиме программирования. Потом взял комбик и опен и забросил эксперименты Трейда с розеткой. Не буду спорить, может быть сейчас все поправили... Но обязательно проверю
Последний раз редактировалось kdv 10.01.2016, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: Микас 12.3
Сообщение в-72 »
в режиме программирования так они не должны были заводиться. а мои заводятся и работают.
kdv
Re: Микас 12.3
Сообщение kdv »
Так они и не заводились. Причем через розетку на связь тоже не выходили. Приходилось перепрошивать на столе, причем в случае с Микас 11 замыкать 104 ногу проца на массу.
Re: Микас 12.3
Иоанн писал(а):можно ли вместо R14 и 15 залить R22
Пишет ли мотор-лоадер?
Подниму вопрос.
Николай , проясните пожалуйста
M124 R22.zip
http://www.chiptuner.ru/content/gaz_ecu_m114/
Re: Микас 12.3
Сообщение в-72 »
интересно же
doc
Re: Микас 12.3
Сообщение doc »
Я в середине декабря задавал производителям этот вопрос в теме Мотор Лодер 2(загрузчик)-ответа нет.
Re: Микас 12.3
Конечно, плохо, что ответа нет. Пусть хоть какой был бы ответ. Даже отрицательный, но чтобы знать.
Благодарил (а): 10 раз
Re: Микас 12.3
Сообщение vlad73 »
Уважаемые, форумчане, нужна помощь.
Клиент принес блок Микас 12.3 (Для стендов) новый, но машинку не заводит.
Попробовал подключиться МЛ, ЧЛ, КЛ бесполезно, загрузчики на связь не выходят.
Вскрыл блок и не могу понять, конфигурация платы совсем другая, на фото есть сравнение со сгоревшим М12.3.
Процессор стоит SAK-XC2765X-104F80L, полазил по инету, на таком проце собираются М74, М17.9.7.
На старом сгоревшем м12.3 процессор SAK-XC2060M-104F80L/
Что у меня за блок и почему не выходит на связь?
Фото прилагаю.
Re: Микас 12.3
Сообщение __Maksim__ »
vlad73 писал(а):Уважаемые, форумчане, нужна помощь.
Фото прилагаю.
один в один плата как у Микас М12 битопливный. надо читать как М12
считанную прошивку открыть в редакторе на предмет корректного считывания прошивки.
Re: Микас 12.3
Сообщение vlad73 »
У приятеля как раз был на репроге М 12 битопливный, он его вскрыл аккуратненько и он точь в точь как М12.3 (на фото) только там все недостающие деталюшки, типа ключи и драйвера газовых форсунок впаяны.
Пробовал и как М12 и м75, М74 читать, не соединяется.
