Микас 12.3
Re: Микас 12.3
Подтверждаю, R22 лучше всех предыдущих. Уходит много проблем, связанных с ДФ. Например, пропадание искры на паре цилиндров. Если, кто не в курсе, то на 12.3 не только распределенный впрыск, но и распределенная искра, для чего это сделано для сдвоенной катушки, не понятно, но наверно до инженеров все таки достучались. Кстати, также исчезают эти непонятные перебои в работе двигателя на ХХ. Но примерно на половине авто при перепрошивке с R14/15 на R22 приходится немного править топливоподачу в районе 1500 об/мин (имеются ввиду серийки)
Последний раз редактировалось kdv 19.12.2015, 03:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: Микас 12.3
Я уже давно забыл, когда последний раз шил газели через разъем ЭБУ. Все ЭБУ выше Микас 7.1 шью исключительно через розетку. В том числе и Микас 12.3, и замудренный Микас 12. Но тут камень в огород нашенских трейдов, т.к. они пока с розеткой не дружат на ГАЗелях. А я, как истинный патриот между прочим, все жду и жду!bruoleg21 писал(а):Цитата с чипсофта (Я саписывал сам лично .Прям на авто по розетке сначало ПО 22 и после калибры.Клиет был счастлив от стока)
Re: Микас 12.3
да хоть на 14-ю, хоть в обратном порядке, главное калибры потом нужные закинуть.в-72 писал(а):а что,можно прям на 15 лить?
Re: Микас 12.3
Что касается R15, то вместо R14 мотор-лоадером менял софт всегда через колодку диагностики.kdv писал(а): тут камень в огород нашенских трейдов, т.к. они пока с розеткой не дружат на ГАЗелях. А я, как истинный патриот между прочим, все жду и жду!
Re: Микас 12.3
Я сколько раз пробовал Микас 10.3, линейку Микас 11, остаются в режиме программирования. Потом взял комбик и опен и забросил эксперименты Трейда с розеткой. Не буду спорить, может быть сейчас все поправили... Но обязательно проверю
Последний раз редактировалось kdv 10.01.2016, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: Микас 12.3
в режиме программирования так они не должны были заводиться. а мои заводятся и работают.
Re: Микас 12.3
Так они и не заводились. Причем через розетку на связь тоже не выходили. Приходилось перепрошивать на столе, причем в случае с Микас 11 замыкать 104 ногу проца на массу.
Re: Микас 12.3
Подниму вопрос.Иоанн писал(а):можно ли вместо R14 и 15 залить R22
Пишет ли мотор-лоадер?
Николай , проясните пожалуйста http://www.chiptuner.ru/content/gaz_ecu_m114/
Re: Микас 12.3
Я в середине декабря задавал производителям этот вопрос в теме Мотор Лодер 2(загрузчик)-ответа нет.
Re: Микас 12.3
Конечно, плохо, что ответа нет. Пусть хоть какой был бы ответ. Даже отрицательный, но чтобы знать.
Re: Микас 12.3
Уважаемые, форумчане, нужна помощь.
Клиент принес блок Микас 12.3 (Для стендов) новый, но машинку не заводит.
Попробовал подключиться МЛ, ЧЛ, КЛ бесполезно, загрузчики на связь не выходят.
Вскрыл блок и не могу понять, конфигурация платы совсем другая, на фото есть сравнение со сгоревшим М12.3.
Процессор стоит SAK-XC2765X-104F80L, полазил по инету, на таком проце собираются М74, М17.9.7.
На старом сгоревшем м12.3 процессор SAK-XC2060M-104F80L/
Что у меня за блок и почему не выходит на связь?
Фото прилагаю.
Фото прилагаю.
Re: Микас 12.3
один в один плата как у Микас М12 битопливный. надо читать как М12vlad73 писал(а):Уважаемые, форумчане, нужна помощь.
Фото прилагаю.
считанную прошивку открыть в редакторе на предмет корректного считывания прошивки.
Re: Микас 12.3
У приятеля как раз был на репроге М 12 битопливный, он его вскрыл аккуратненько и он точь в точь как М12.3 (на фото) только там все недостающие деталюшки, типа ключи и драйвера газовых форсунок впаяны.
Пробовал и как М12 и м75, М74 читать, не соединяется.
