Кабель М74 и доработка
Re: Кабель М74 и доработка
Для М74к нужен отдельный разьём DB-15F или что-то ещё?bruoleg21 писал(а):Дык у меня 3 в одном
Вопрос к разработчикам:
Почему адаптера для программирования M74CAN http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 6&start=15 нет в комплекте "Scan Master CAN полный комплект", если он необходим???
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если сделать КЛАЙН на G3 большого разъема и попробовать подключиться к калине 2. Вопрос заключается в том не испорчу ли я чего в случае неправильного соединения? Хочу попробовать считать флеш вкладкой м75. Просто универсальным кабелем пробовал - результата ноль.
Ничего не будет, на нём ничего нет, если о старой реализации. В 74,5 подключили Клайн.
Валерий
Валерий
В этом и есть интерес попробовать подключиться нашим загрузчиком к данному блоку
пин уже вставил, осталось переключатель вывести и пробовать.
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
у кого есть распиновка м74.5. по сути можно его шить как м75.только нужно знать на которые пины вешать провода.
На данный момент готовятся изменения в комплектации набора, а именно будет один универсальный кабель для ЭБУ М74, М74К, М74CAN, М74.5jevek писал(а):Вопрос к разработчикам:
Особенность кабеля в том, что вместо корпуса разъема DB-15 будет использоваться корпус DB-25 (как в переходнике ММ-Коннект) с установленной внутрь платой, содержащей коммутационные элементы (2 микропереключателя с фиксацией) и индикацию активности линий: питания, разрешения программирования, К-Лайн, CAN.
Никаких проблем, все будет работать! Данная тема обсуждалась на Адакте: http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=30649Антон42 писал(а):В этом и есть интерес попробовать подключиться нашим загрузчиком к данному блокупин уже вставил, осталось переключатель вывести и пробовать.
С уважением,
С уважением,
