Кабель М74 и доработка
Re: Кабель М74 и доработка
Сообщение bruoleg21 »
Кроме м74к
+7987 985 61 99 Олег
Сообщение Iskander »
bruoleg21 писал(а):Кроме м74к
Дык у него свой кабель :nu-nu:
Дык у меня 3 в одном :D
bruoleg21 писал(а):Дык у меня 3 в одном :D
Для М74к нужен отдельный разьём DB-15F или что-то ещё?
Только разъем DB15.
А ещё в схеме - М74 масса G2,G4 , а в схеме "комбика" ещё и G3.?
Сообщение jevek »
Вопрос к разработчикам:
Почему адаптера для программирования M74CAN http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 6&start=15 нет в комплекте "Scan Master CAN полный комплект", если он необходим???
Сообщение Accept2 »
Его паять ровно пять минут.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Антон42 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если сделать КЛАЙН на G3 большого разъема и попробовать подключиться к калине 2. Вопрос заключается в том не испорчу ли я чего в случае неправильного соединения? Хочу попробовать считать флеш вкладкой м75. Просто универсальным кабелем пробовал - результата ноль.
Сообщение valnatic »
Ничего не будет, на нём ничего нет, если о старой реализации. В 74,5 подключили Клайн.
Валерий
Сообщение Антон42 »
В этом и есть интерес попробовать подключиться нашим загрузчиком к данному блоку :) пин уже вставил, осталось переключатель вывести и пробовать.
Удачи.
Валерий
Сообщение lbarakin »
у кого есть распиновка м74.5. по сути можно его шить как м75.только нужно знать на которые пины вешать провода.
Сообщение Pavel »
jevek писал(а):Вопрос к разработчикам:
На данный момент готовятся изменения в комплектации набора, а именно будет один универсальный кабель для ЭБУ М74, М74К, М74CAN, М74.5
Особенность кабеля в том, что вместо корпуса разъема DB-15 будет использоваться корпус DB-25 (как в переходнике ММ-Коннект) с установленной внутрь платой, содержащей коммутационные элементы (2 микропереключателя с фиксацией) и индикацию активности линий: питания, разрешения программирования, К-Лайн, CAN.
Антон42 писал(а):В этом и есть интерес попробовать подключиться нашим загрузчиком к данному блоку :) пин уже вставил, осталось переключатель вывести и пробовать.
Никаких проблем, все будет работать! Данная тема обсуждалась на Адакте: http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=30649
С уважением,
