Как шить Bosch 17.9.7 без доработки Scan Мастер Can
Благодарил (а): 345 раз
Re: Как шить Bosch 17.9.7 без доработки Scan Мастер Can
Нет приставка была только для М74CAN об этом говорилось не один раз пора уже запомнить
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Пощекотала нервы немножко сегодня утилита.
При прошивке с VM36B290 на VM36B390, процесс завис на "3/4 подключение". На второй попытке, застрял том же месте. Нажал отключиться, затем подключиться, после чего процесс пошёл дальше и удачно завершился.
Всё хорошо, но как то не радуют такие шутки.
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение dmvasilchuk »
На днях шил приору, связка скан мастер кан + нетбук питанин от прикуривателя примерное время 7 минут. Поведение программы или бука заставили понервничать, на 30 процентах все повисло, но подергав мышках все ожило)
учусь...
Удалил
учусь...
Сообщение чавой-то 161 »
dmvasilchuk писал(а):На днях шил приору, связка скан мастер кан + нетбук питанин от прикуривателя примерное время 7 минут. Поведение программы или бука заставили понервничать, на 30 процентах все повисло, но подергав мышках все ожило)
А чего нервничать? Его хрен увалишь.
Сообщение VictorVIP »
Даже если во время программирования у Вас отключится нетбук или еще что, то после устранения неисправности нетбука и запуска программы производите запись той же прошивки(или калибровок), которую до срыва записывали. В самом крайнем случае можно оживить контроллер записав прошивку через бут, со вскрытием контроллера.
Мой номер 89061495551
Сообщение victors. »
coon писал(а):Пощекотала нервы немножко сегодня утилита.
Я у же отписывался раннее по такому-же случаю. Сейчас даже не нервничаю по этому поводу. Обратно менять 390 на 290 -так же. Просто видимо для записи последнего блока нужны особые условия. Чиплоадер, например частенько запинается (у меня) именно в этом месте, поэтому уже год как 17.9.7 им и не писал.
Сообщение decubo »
Нива по обд через утилитку нормально прошилась , а приора и так и сяк - подключения не происходит...
Сообщение coon »
На Приоре рекомендуется отключать блок комфорта и перемыкать в его разъёме K-Line. По мне, так проще с ЭБУ разъём сдёрнуть.
Сообщение Radian »
В итоге-программирование МЕ17.9.7(приора-уаз) на столе без вскрытия прогой утилитой, подключаем K-Line 27, Power-16, +12v-55,56, GND-53,54 адаптер SMCan.
Цель быть востребованным и реализованным как личность!
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Сегодня такая же байда...прошивал "уаз -фермер" VM36B390 без доработки утилитой , процесс завис на "3/4 ...и все. Прошло минут 10 и "тишина". Сделал "отключение", затем "подключение" снова и "тишина", нет никакого подключения, попыток 20 и тишина и напругу с 14 до 15 поднимал, и питание отключал, комп перезагружал...бесполезно. Пришлось вскрыть контроллер. С доработкой сканмастер-кан тоже ни в какую не хотел (и версии уже откатывал до 3.26 и спец архив устанавливал с другими задержками (по "помощи")...) и на другом компе (стационарном )...были попытки, бесполезно, часа 4 мучился. Потом к другу поехал, подцепили старенький сканмастер-USB версия ПО 3.26 (соединение сразу!) и прошился с первого раза с доработкой. Вот такие дела. Сканмастер -кан потом цепляю, на диагностику выходит бес проблем. (Друг говорит, доработай адаптер свой (повыпаивай все лишнее, на хабы микрухи... экранируй его и.т.д), чето в нем ни то, раз такая нестабильная связь идет или говорит купи старенький сканмастер- USB, для таких прошивок с "доработкой ЭБУ")
Radian писал(а):В итоге-программирование МЕ17.9.7(приора-уаз) на столе без вскрытия прогой утилитой, подключаем K-Line 27, Power-16, +12v-55,56, GND-53,54 адаптер SMCan.
УАЗы и Калины(возможно и Шнивы тоже, мне пока не попадались с МЕ17.9.7) спокойно через ОБД2 шьются. Зачем снимать?
le1
Сообщение le1 »
Сегодня Приора пришла, надо было прошить - не получилось. Подключается стабильно, открываю прошивку, а дальше вылетает системная ошибка windows (пользуюсь XP SP3). Скрин к сожалению не сделал, но что то там было сказано про библиотеку Interop.ScriptAPILib и Net.Framework, если не ошибаюсь. Предлагает программу закрыть, или игнорировать. При нажатии кнопки игнорировать ничего не происходит.
Раньше прошивал только 1 раз ниву с 17.9.7 утилиткой без доработки - все было нормально.
Куда копнуть?
le1
Сообщение le1 »
Сорри, разобрался. Я ему сжатую прошивку подсовывал, а нужно декрипт. За давностью времени забыл совсем.
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение komich »
VictorVIP писал(а):Обратно менять 390 на 290 -так же. Просто видимо для записи последнего блока нужны особые условия.
Прошу уточнить.
В обоих случаях речь идет о подключении Bosch 17.9.7 без доработки?
Какие ещё прошивки для Bosch 17.9.7 допускают замену между собой при подключении без доработки?
С уважением, Сергей.
