Как шить Bosch 17.9.7 без доработки Scan Мастер Can
Re: Как шить Bosch 17.9.7 без доработки Scan Мастер Can
Нет приставка была только для М74CAN об этом говорилось не один раз пора уже запомнить
Пощекотала нервы немножко сегодня утилита.
При прошивке с VM36B290 на VM36B390, процесс завис на "3/4 подключение". На второй попытке, застрял том же месте. Нажал отключиться, затем подключиться, после чего процесс пошёл дальше и удачно завершился.
Всё хорошо, но как то не радуют такие шутки.
На днях шил приору, связка скан мастер кан + нетбук питанин от прикуривателя примерное время 7 минут. Поведение программы или бука заставили понервничать, на 30 процентах все повисло, но подергав мышках все ожило)
учусь...
учусь...
А чего нервничать? Его хрен увалишь.dmvasilchuk писал(а):На днях шил приору, связка скан мастер кан + нетбук питанин от прикуривателя примерное время 7 минут. Поведение программы или бука заставили понервничать, на 30 процентах все повисло, но подергав мышках все ожило)
Даже если во время программирования у Вас отключится нетбук или еще что, то после устранения неисправности нетбука и запуска программы производите запись той же прошивки(или калибровок), которую до срыва записывали. В самом крайнем случае можно оживить контроллер записав прошивку через бут, со вскрытием контроллера.
Мой номер 89061495551
Я у же отписывался раннее по такому-же случаю. Сейчас даже не нервничаю по этому поводу. Обратно менять 390 на 290 -так же. Просто видимо для записи последнего блока нужны особые условия. Чиплоадер, например частенько запинается (у меня) именно в этом месте, поэтому уже год как 17.9.7 им и не писал.coon писал(а):Пощекотала нервы немножко сегодня утилита.
Нива по обд через утилитку нормально прошилась , а приора и так и сяк - подключения не происходит...
На Приоре рекомендуется отключать блок комфорта и перемыкать в его разъёме K-Line. По мне, так проще с ЭБУ разъём сдёрнуть.
В итоге-программирование МЕ17.9.7(приора-уаз) на столе без вскрытия прогой утилитой, подключаем K-Line 27, Power-16, +12v-55,56, GND-53,54 адаптер SMCan.
Цель быть востребованным и реализованным как личность!
Сегодня такая же байда...прошивал "уаз -фермер" VM36B390 без доработки утилитой , процесс завис на "3/4 ...и все. Прошло минут 10 и "тишина". Сделал "отключение", затем "подключение" снова и "тишина", нет никакого подключения, попыток 20 и тишина и напругу с 14 до 15 поднимал, и питание отключал, комп перезагружал...бесполезно. Пришлось вскрыть контроллер. С доработкой сканмастер-кан тоже ни в какую не хотел (и версии уже откатывал до 3.26 и спец архив устанавливал с другими задержками (по "помощи")...) и на другом компе (стационарном )...были попытки, бесполезно, часа 4 мучился. Потом к другу поехал, подцепили старенький сканмастер-USB версия ПО 3.26 (соединение сразу!) и прошился с первого раза с доработкой. Вот такие дела. Сканмастер -кан потом цепляю, на диагностику выходит бес проблем. (Друг говорит, доработай адаптер свой (повыпаивай все лишнее, на хабы микрухи... экранируй его и.т.д), чето в нем ни то, раз такая нестабильная связь идет или говорит купи старенький сканмастер- USB, для таких прошивок с "доработкой ЭБУ")
УАЗы и Калины(возможно и Шнивы тоже, мне пока не попадались с МЕ17.9.7) спокойно через ОБД2 шьются. Зачем снимать?Radian писал(а):В итоге-программирование МЕ17.9.7(приора-уаз) на столе без вскрытия прогой утилитой, подключаем K-Line 27, Power-16, +12v-55,56, GND-53,54 адаптер SMCan.
Сегодня Приора пришла, надо было прошить - не получилось. Подключается стабильно, открываю прошивку, а дальше вылетает системная ошибка windows (пользуюсь XP SP3). Скрин к сожалению не сделал, но что то там было сказано про библиотеку Interop.ScriptAPILib и Net.Framework, если не ошибаюсь. Предлагает программу закрыть, или игнорировать. При нажатии кнопки игнорировать ничего не происходит.
Раньше прошивал только 1 раз ниву с 17.9.7 утилиткой без доработки - все было нормально.
Куда копнуть?
Куда копнуть?
Сорри, разобрался. Я ему сжатую прошивку подсовывал, а нужно декрипт. За давностью времени забыл совсем.
Прошу уточнить.VictorVIP писал(а):Обратно менять 390 на 290 -так же. Просто видимо для записи последнего блока нужны особые условия.
В обоих случаях речь идет о подключении Bosch 17.9.7 без доработки?
Какие ещё прошивки для Bosch 17.9.7 допускают замену между собой при подключении без доработки?
С уважением, Сергей.
