логан 1.4 хотел перешить с е2 на е0 через мл2(лицензия имеется) при прошивке на 98% появляется ошибка программирования
лог прилагаю.
сильно не пинайте я тут новенький.если что либо не туда выложил!!
логм отправляйте сюда там их быстрее увидят и ответят !!!!!! http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9179 не забываем прочитать правила темы !!! ну а по сути !! все в скрине ! внимательно читаем справку, возможно перепрограммирование ЭБУ невозможно из за переполнения данными о перезаписиАндрей76 писал(а):здравствуйте! проблема следующая
лог прилагаю.
Сколько угодно много,но после примерно 10 репрогов по OBD2 в конце записи ошибка, которая ни на что не влияет.Андрей76 писал(а):сколько раз можно перешивать данный блок?
То есть прошивка все равно запишется до конца и блок будет работать?vento702 писал(а):Сколько угодно много,но после примерно 10 репрогов по OBD2 в конце записи ошибка, которая ни на что не влияет.Андрей76 писал(а):сколько раз можно перешивать данный блок?
Конечно будет, о чём и написано в справке или на скрине выше. "Не влияет на функционирование".IGOR7195 писал(а):блок будет работать?
все тута ................. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 60#p168691vento702 писал(а):Саня, если мне не веришь, спроси у Василича, не будет обрыва связи из за счётчика репрогов.
