EMS 3132
EMS 3132
здравствуйте! проблема следующая
логан 1.4 хотел перешить с е2 на е0 через мл2(лицензия имеется) при прошивке на 98% появляется ошибка программирования
лог прилагаю.
сильно не пинайте я тут новенький.если что либо не туда выложил!!
лог прилагаю.
Re: EMS 3132
логм отправляйте сюда там их быстрее увидят и ответят !!!!!! http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9179 не забываем прочитать правила темы !!! ну а по сути !! все в скрине ! внимательно читаем справку, возможно перепрограммирование ЭБУ невозможно из за переполнения данными о перезаписиАндрей76 писал(а):здравствуйте! проблема следующая
лог прилагаю.
Re: EMS 3132
клиент говорит что только убивали ИММО. перепрошивки не было. но данные ИММО находятся в прошивке. и сколько раз можно перешивать данный блок?
Re: EMS 3132
Сколько угодно много,но после примерно 10 репрогов по OBD2 в конце записи ошибка, которая ни на что не влияет.Андрей76 писал(а):сколько раз можно перешивать данный блок?
Re: EMS 3132
То есть прошивка все равно запишется до конца и блок будет работать?vento702 писал(а):Сколько угодно много,но после примерно 10 репрогов по OBD2 в конце записи ошибка, которая ни на что не влияет.Андрей76 писал(а):сколько раз можно перешивать данный блок?
Re: EMS 3132
уважаемый Андрей76 зачем дублируете свои сообщения, один раз уже удалил вы опять создали !?!? я вам дал ссылку куда отправлять логи вы их опять выкладываете не в том месте !!!!! еще раз продублируете (тем самым вы засоряете форум) получите предупреждение. Очередной ваш дубль удален в очередной раз !!! Вы начали тему вот и ведите ее до конца до логического завершения !! желательно если проблема будет решена, то отписаться об этом так, как требуют правила форума.
Re: EMS 3132
Уважаемый Мегавольт: я перехожу по ссылке:viewtopic.php?f=72&t=9179
нажимаю "новая тема" и опять попадаю сюда. вот почему я несколько раз создавал одно и тоже!!!
Re: EMS 3132
а зачем вы создаете новую тему ?!?! вам в той теме, нужно просто нажать ответить и написать о вашей проблеме !........... и ждать когда в вашем сообщении ответит производитель !!!!!!!! Прочитайте внимательно правила и посмотрите сообщения и все поймете.
Re: EMS 3132
Конечно будет, о чём и написано в справке или на скрине выше. "Не влияет на функционирование".IGOR7195 писал(а):блок будет работать?
Эта ошибка после 100% записи.
Вот только скорее всего у ТС другая какая то ошибка, 98% запись не закончена.
Re: EMS 3132
Уважаемый MegavoltAM. огромное СПАСИБО что разъяснили как отправить логи разработчику. ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
и сильно не пинайте - все приходит со временем.я тут новенький и всех тонкостей не знаю!!
Re: EMS 3132
Прошил я все таки с доработкой с первого раза!! не каких ошибок не было. но почему при прошивке через OBD выскакивает ошибка записи на 98% не знаю.
Re: EMS 3132
надо было после репрога с "доработкой" поставить блок на машину и попробовать прошить по ОБД, скорее всего проблема была как раз в переполнении дампа о репрогах, тогда точно знали бы есть проблема или нет !!!
Re: EMS 3132
Саня, если мне не веришь, спроси у Василича, не будет обрыва связи из за счётчика репрогов.
Re: EMS 3132
все тута ................. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 60#p168691vento702 писал(а):Саня, если мне не веришь, спроси у Василича, не будет обрыва связи из за счётчика репрогов.
