Соединяться но потом пропадает связь
Сообщение Aleksey34rus »
Потеря связи, раз считает потом может не считать
Re: Соединяться но потом пропадает связь
Сообщение FatumNNM »
Aleksey34rus писал(а):Потеря связи, раз считает потом может не считать
С другими блоками тоже так ?
да с м86 с весты и на диагностике вырубается ubs порт
Aleksey34rus писал(а):да с м86 с весты и на диагностике вырубается ubs порт
Случаем не версия адаптера Scan Master CAN c 2 usb портами ?
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение buka87 »
Простите, а что не так в этой версии? :|
нет с одним
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Никола »
У меня с портами usb сканмастер и часто отваливается связь. В причине этого я не разобрался ещё. Может кто решил это проблему? На более ранних версиях программного обеспечения такого не было
Сообщение Никола »
Сообщение jevek »
Думаю проблема не в количестве USB портов, у меня тоже 2, связь не рвет.
Сообщение Никола »
jevek писал(а):Думаю проблема не в количестве USB портов, у меня тоже 2, связь не рвет.
Я ещё грешу на нетбук, может слабоват он, не тянет сканмастер. При прошивке м73 часто программа не отвечает, но при этом программирование идёт. Грешу ещё на драйверы, может криво стоят,потому при подключении часто происходит сбой дескриптора устройства. Вот буду разбираться с этим недостатком
buka87 писал(а):Простите, а что не так в этой версии? :|
У меня были отключения адаптера, затем отправил на ремонт - заменили плату на без 2 портов USB и новый корпус и теперь проблем нет.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
я сам вскрыл адаптер.просто отпаял разъёмы USB и выкинул. работает исправно-проблем нет. мне просто порты не нужны а вообще порты к репрогу никакого отношения не имеют. :) :)
Благодарил (а): 101 раз
Притаскивай в Белгород. проверим на моём буке. тоже виснет на М73, но шьёт. даже не заморачиваюсь.
2 USB порта, но проблем с обрывами нет.
Сообщение Никола »
Спасиб за приглашение, но я ещё и работаю на ЖД. Нет возможности. Кстати однажды был момент, когда с бош плюсовой не было связи для репрога. Оказалось кто-то резистор не вернул на место после репрога в bsl. После возврата резистора СМ соединился с блоком.
А отвалы от ноутбука я лечу перезагрузкой с обесточиванием СМКан. Если очень достанет меня-то отправлю на ремонт производителю.
И так что получается, пробовал я разные танцы с бубном, на стационарном компьютере адаптер работает с новым обновлением ScanMaster Soft 4.0.1 на ноутбуке не работает постоянные обрывы связи отвал usb порта, заработал на версии ScanMaster Soft 3.41.4 но и на этом обновлении бывает отрубается адаптер
