Соединяться но потом пропадает связь
Потеря связи, раз считает потом может не считать
- Откуда: Станица Курская Курского р-она Ставропольского края
Re: Соединяться но потом пропадает связь
С другими блоками тоже так ?Aleksey34rus писал(а):Потеря связи, раз считает потом может не считать
да с м86 с весты и на диагностике вырубается ubs портFatumNNM писал(а):С другими блоками тоже так ?Aleksey34rus писал(а):Потеря связи, раз считает потом может не считать
Случаем не версия адаптера Scan Master CAN c 2 usb портами ?Aleksey34rus писал(а):да с м86 с весты и на диагностике вырубается ubs порт
Простите, а что не так в этой версии?FatumNNM писал(а):Случаем не версия адаптера Scan Master CAN c 2 usb портами ?Aleksey34rus писал(а):да с м86 с весты и на диагностике вырубается ubs порт
нет с однимFatumNNM писал(а):Случаем не версия адаптера Scan Master CAN c 2 usb портами ?Aleksey34rus писал(а):да с м86 с весты и на диагностике вырубается ubs порт
У меня с портами usb сканмастер и часто отваливается связь. В причине этого я не разобрался ещё. Может кто решил это проблему? На более ранних версиях программного обеспечения такого не было
У меня с портами usb сканмастер и часто отваливается связь. В причине этого я не разобрался ещё. Может кто решил это проблему? На более ранних версиях программного обеспечения такого не былоFatumNNM писал(а):Случаем не версия адаптера Scan Master CAN c 2 usb портами ?Aleksey34rus писал(а):да с м86 с весты и на диагностике вырубается ubs порт
Думаю проблема не в количестве USB портов, у меня тоже 2, связь не рвет.
Я ещё грешу на нетбук, может слабоват он, не тянет сканмастер. При прошивке м73 часто программа не отвечает, но при этом программирование идёт. Грешу ещё на драйверы, может криво стоят,потому при подключении часто происходит сбой дескриптора устройства. Вот буду разбираться с этим недостаткомjevek писал(а):Думаю проблема не в количестве USB портов, у меня тоже 2, связь не рвет.
У меня были отключения адаптера, затем отправил на ремонт - заменили плату на без 2 портов USB и новый корпус и теперь проблем нет.buka87 писал(а):Простите, а что не так в этой версии?
FatumNNM писал(а):У меня были отключения адаптера, затем отправил на ремонт - заменили плату на без 2 портов USB и новый корпус и теперь проблем нет.buka87 писал(а):Простите, а что не так в этой версии?
я сам вскрыл адаптер.просто отпаял разъёмы USB и выкинул. работает исправно-проблем нет. мне просто порты не нужны а вообще порты к репрогу никакого отношения не имеют.
Притаскивай в Белгород. проверим на моём буке. тоже виснет на М73, но шьёт. даже не заморачиваюсь.Никола писал(а):Я ещё грешу на нетбук, может слабоват он, не тянет сканмастер. При прошивке м73 часто программа не отвечает, но при этом программирование идёт. Грешу ещё на драйверы, может криво стоят,потому при подключении часто происходит сбой дескриптора устройства. Вот буду разбираться с этим недостаткомjevek писал(а):Думаю проблема не в количестве USB портов, у меня тоже 2, связь не рвет.
2 USB порта, но проблем с обрывами нет.
Спасиб за приглашение, но я ещё и работаю на ЖД. Нет возможности. Кстати однажды был момент, когда с бош плюсовой не было связи для репрога. Оказалось кто-то резистор не вернул на место после репрога в bsl. После возврата резистора СМ соединился с блоком.vasek2007@inbox.ru писал(а):Притаскивай в Белгород. проверим на моём буке. тоже виснет на М73, но шьёт. даже не заморачиваюсь.Никола писал(а):Я ещё грешу на нетбук, может слабоват он, не тянет сканмастер. При прошивке м73 часто программа не отвечает, но при этом программирование идёт. Грешу ещё на драйверы, может криво стоят,потому при подключении часто происходит сбой дескриптора устройства. Вот буду разбираться с этим недостаткомjevek писал(а):Думаю проблема не в количестве USB портов, у меня тоже 2, связь не рвет.
А отвалы от ноутбука я лечу перезагрузкой с обесточиванием СМКан. Если очень достанет меня-то отправлю на ремонт производителю.
И так что получается, пробовал я разные танцы с бубном, на стационарном компьютере адаптер работает с новым обновлением ScanMaster Soft 4.0.1 на ноутбуке не работает постоянные обрывы связи отвал usb порта, заработал на версии ScanMaster Soft 3.41.4 но и на этом обновлении бывает отрубается адаптер
