М11ЕТ_0799_31 ошибка отключения бутлоадера
Здравствуйте уважаемые!
При перепрошивке Микас11ЕТ_0799_31 без доработки блока стоковой прошивкой 0799_52 (взята с Чиптюнера.ру) вышло сообщение "ошибка отключения бутлоадера". Блок остался в режиме загрузчика. Повторное подключение не возможно - "ошибка загрузки бутстрэп".
Оборудование: USB Oscilloscope DiSco + адаптер Scan-Master.
прошивал плагином Мотор-лоадер 1.0.2,
версия DiSco 3.20.
ОС Win_XP_Pro с NET Framework_3
Антивир Аваст - отключен
U акб - 12,94В.
Лог программирования в аттаче.
Что делать дальше?
У меня это уже 4-й случай багов при перепрошивке ST10 нашим загрузчиком за последний месяц.
версия DiSco 3.20.
U акб - 12,94В.
Что делать дальше?
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
Re: М11ЕТ_0799_31 ошибка отключения бутлоадера
Вскрывайте блок и пробуйте через бут его.
Подобная тема http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=149&t=1880
Благодарю за совет. Так и буду делать, но уже комбиком.CORE I5 писал(а):Вскрывайте блок и пробуйте через бут его.
Меня ещё интересует причина, по которой наше оборудование "валит" блоки с ST10? Раньше (весной) прошивал их без проблем и Микасы11CR и М73 автэловские.
Такое впечатление, что закралась ошибка в каком-то из обновлений ПО Мотор-мастера.
Прошу отреагировать разработчиков.
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
Здравствуйте, nahama.
Проблема с Микас-11ЕТ действительно была и на текущий момент исправлена в последнем обновлении ПО ("исправлена проблема с автоматическим определением типа процессора ЭБУ Микас-11ET"). Обновление доступно на главной странице нашего официального сайта: www.motor-master.ru .
Сегодня после обновления до версии 3.21.4 восстановил ЭБУ Микас11ЕТ_0799_31 с доработкой блока нашим загрузчиком.
Затем попробовал перепрошить без доработки ПО 0799_52, всё получилось.
Благодарю разработчиков за возможность обретения опыта перепайки процессора ST10F273, сам бы не решился
:ura:
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
Спасибо за Ваш отзыв. Мне жаль, что Вам пришлось приобрести такой печальный опыт. Надеюсь, что мы больше Вас не подведем.
Nikolay, я действительно благодарен сложившейся ситуации за возможность развиваться. Это был божественный пендаль, чтоб на месте не сидел.Nikolay писал(а):Здравствуйте, nahama.
Ещё раз Благодарю!
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
если несложно-можно поподробнее-к каким пятакам подключаються 6.8ком при программировании блока микас ет с доработкой-в нелп не очень понятно-рядом с к.1 и 2 несколько пятаков
Здравствуйте, cbc1950.
В справочной статье слева изображены точки до установки дополнительных компонентов, справа - после их установки.
В случае, если Вы планируете разовое программирование ЭБУ, достаточно просто замкнуть 104-й вывод процессора на массу через резистор 2-10кОм без установки данных компонентов.
Всем здрасти, Я тоже Мотор-Лоадером завалил блок Микас 11CR и пока некак не решусь поменять проц, в надежде что его так востоновлю, ещо остался 1 способ замыкание на 104 ногу, но негде немогу найти фото этого процца, если есть то скиньте пожалуйста))
Здравствуйте, Kliman.
Режим, который Вы хотите попробовать, называется "Микас-11 (M11 / M11-CR / M11-ET) - с доработкой" и описан в разделе "Интерфейс|Режимы работы|Программатор ЭБУ|Программирование ЭБУ|Микас-11 (M11 / M11-CR / M11-ET)" справочной системы ПО Мотор-Лоадер.
Нет там нечего что мне надо! Я на нашем форуме где-то находил фото блока где отмечена точка на 104 ногу проца!
практически все микас 11 ср залоченные. так что скорее всего 104 нога не поможет. сперва надо попробовать другим загрузчиком. залоченные через бут шьют только на чистом проце
Здравствуйте, Уважаемые пользователи.
Kliman, 104-й вывод процессора подходит к верхнему выводу транзистора, отмеченному маркером "2" на рисунке "Доработка ЭБУ".
serdg159, ЭБУ с закрытым процессором востановить через бутстреп в принципе невозможно. Восстановление возможно только в режиме "без доработки" при условии, что в процессоре сохранилась записанная область загрузчика. После замены процесора ЭБУ программируются в режиме "с доработкой" без каких-либо проблем.
шансов нет воставить умерший проц? Бут у меня 2,04 он же вроде открытый должен быть?
