М11ЕТ_0799_31 ошибка отключения бутлоадера
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение nahama »
Здравствуйте уважаемые!
При перепрошивке Микас11ЕТ_0799_31 без доработки блока стоковой прошивкой 0799_52 (взята с Чиптюнера.ру) вышло сообщение "ошибка отключения бутлоадера". Блок остался в режиме загрузчика. Повторное подключение не возможно - "ошибка загрузки бутстрэп".
Оборудование: USB Oscilloscope DiSco + адаптер Scan-Master.
прошивал плагином Мотор-лоадер 1.0.2,
версия DiSco 3.20.
ОС Win_XP_Pro с NET Framework_3
Антивир Аваст - отключен
U акб - 12,94В.
Лог программирования в аттаче.
Что делать дальше?
У меня это уже 4-й случай багов при перепрошивке ST10 нашим загрузчиком за последний месяц.
С уважением,
Михаил
Re: М11ЕТ_0799_31 ошибка отключения бутлоадера
Сообщение CORE I5 »
Вскрывайте блок и пробуйте через бут его.
Подобная тема http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=149&t=1880
Сообщение nahama »
CORE I5 писал(а):Вскрывайте блок и пробуйте через бут его.
Благодарю за совет. Так и буду делать, но уже комбиком.
Меня ещё интересует причина, по которой наше оборудование "валит" блоки с ST10? Раньше (весной) прошивал их без проблем и Микасы11CR и М73 автэловские.
Такое впечатление, что закралась ошибка в каком-то из обновлений ПО Мотор-мастера.
Прошу отреагировать разработчиков.
С уважением,
Михаил
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, nahama.
Проблема с Микас-11ЕТ действительно была и на текущий момент исправлена в последнем обновлении ПО ("исправлена проблема с автоматическим определением типа процессора ЭБУ Микас-11ET"). Обновление доступно на главной странице нашего официального сайта: www.motor-master.ru .
Сообщение nahama »
Сегодня после обновления до версии 3.21.4 восстановил ЭБУ Микас11ЕТ_0799_31 с доработкой блока нашим загрузчиком.
Затем попробовал перепрошить без доработки ПО 0799_52, всё получилось.
Благодарю разработчиков за возможность обретения опыта перепайки процессора ST10F273, сам бы не решился :D :ura:
С уважением,
Михаил
Сообщение Nikolay »
Спасибо за Ваш отзыв. Мне жаль, что Вам пришлось приобрести такой печальный опыт. Надеюсь, что мы больше Вас не подведем.
Сообщение nahama »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, nahama.
Nikolay, я действительно благодарен сложившейся ситуации за возможность развиваться. Это был божественный пендаль, чтоб на месте не сидел.
Ещё раз Благодарю! :) :pivo:
С уважением,
Михаил
cbc1950
Сообщение cbc1950 »
если несложно-можно поподробнее-к каким пятакам подключаються 6.8ком при программировании блока микас ет с доработкой-в нелп не очень понятно-рядом с к.1 и 2 несколько пятаков
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, cbc1950.
В справочной статье слева изображены точки до установки дополнительных компонентов, справа - после их установки.
В случае, если Вы планируете разовое программирование ЭБУ, достаточно просто замкнуть 104-й вывод процессора на массу через резистор 2-10кОм без установки данных компонентов.
Сообщение Kliman »
Всем здрасти, Я тоже Мотор-Лоадером завалил блок Микас 11CR и пока некак не решусь поменять проц, в надежде что его так востоновлю, ещо остался 1 способ замыкание на 104 ногу, но негде немогу найти фото этого процца, если есть то скиньте пожалуйста))
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Kliman.
Режим, который Вы хотите попробовать, называется "Микас-11 (M11 / M11-CR / M11-ET) - с доработкой" и описан в разделе "Интерфейс|Режимы работы|Программатор ЭБУ|Программирование ЭБУ|Микас-11 (M11 / M11-CR / M11-ET)" справочной системы ПО Мотор-Лоадер.
Сообщение Kliman »
Нет там нечего что мне надо! Я на нашем форуме где-то находил фото блока где отмечена точка на 104 ногу проца!
Сообщение serdg159 »
практически все микас 11 ср залоченные. так что скорее всего 104 нога не поможет. сперва надо попробовать другим загрузчиком. залоченные через бут шьют только на чистом проце
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Уважаемые пользователи.
Kliman, 104-й вывод процессора подходит к верхнему выводу транзистора, отмеченному маркером "2" на рисунке "Доработка ЭБУ".
serdg159, ЭБУ с закрытым процессором востановить через бутстреп в принципе невозможно. Восстановление возможно только в режиме "без доработки" при условии, что в процессоре сохранилась записанная область загрузчика. После замены процесора ЭБУ программируются в режиме "с доработкой" без каких-либо проблем.
Сообщение Kliman »
шансов нет воставить умерший проц? Бут у меня 2,04 он же вроде открытый должен быть?
