Удаление иммобилайзера BOSCH 7.9.7 21126-1411020-00
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение djoni »
Добрый день всем! BOSCH 7.9.7 21126-1411020-00 возможно ли удалить данным загрузчиком иммобилайзер? Попробовал подключиться, соединение устанавливает, а данные не считывает.
Re: Удаление иммобилайзера BOSCH 7.9.7 21126-1411020-00
Сообщение Nik1968 »
Только с доработкой блока.Можно залить чистый EEprom.
Прорвёмся !!!
Сообщение djoni »
что необходимо доработать?
Сообщение Nik1968 »
Вскрыть блок.Остальное в Helpe есть.
Прорвёмся !!!
Сообщение djoni »
Блок я вскрыл! Да только картинки разные!
Сообщение мотя »
Внимательно читаем справку (доработка BOSCH 7.9.7+).
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Вот. перепаяй по стрелке.
Сообщение djoni »
Спасибо! Все нашел! Перепоял, теперь пишет *некорректный ответ ЭБУ при запуске BootStrap*
нет питания на ЭБУ. При диагностике на авто все было ОК!
Сообщение valnatic »
Проверьте пайку, у меня прошивается без проблем.
Валерий
Сообщение шпунтик »
Так наверное нужно выбрать в програме,програмирование с доработкой 7.9.7+
+100
Валерий
Сообщение djoni »
В том то все и дело, что с доработкой не хочет, что без!
Сообщение Areal »
Пробуйте нажать подключиться а затем подать питание.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Нечасто ,но бывает такое ...Дай отлежаться блоку,денька два,три.
Вообще,надо иметь подменный для таких случаев..
Недавно у меня было такое...и непервый раз кстати,..через три дня ,на утро без проблем прошился..
"Не всегда будет лето". Эзоп
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
То ли климат не тот, то ли звезды не там, но бош единственный блок с которым не было проблем при любой версии ПО. Всегда соединение с первого раза :|
