Удаление иммобилайзера BOSCH 7.9.7 21126-1411020-00
Добрый день всем! BOSCH 7.9.7 21126-1411020-00 возможно ли удалить данным загрузчиком иммобилайзер? Попробовал подключиться, соединение устанавливает, а данные не считывает.
Re: Удаление иммобилайзера BOSCH 7.9.7 21126-1411020-00
Только с доработкой блока.Можно залить чистый EEprom.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Вскрыть блок.Остальное в Helpe есть.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Блок я вскрыл! Да только картинки разные!
Внимательно читаем справку (доработка BOSCH 7.9.7+).
Вот. перепаяй по стрелке.
Спасибо! Все нашел! Перепоял, теперь пишет *некорректный ответ ЭБУ при запуске BootStrap*
нет питания на ЭБУ. При диагностике на авто все было ОК!
Проверьте пайку, у меня прошивается без проблем.
Валерий
Валерий
Так наверное нужно выбрать в програме,програмирование с доработкой 7.9.7+
+100
Валерий
Валерий
В том то все и дело, что с доработкой не хочет, что без!
Пробуйте нажать подключиться а затем подать питание.
Нечасто ,но бывает такое ...Дай отлежаться блоку,денька два,три.
Вообще,надо иметь подменный для таких случаев..
Недавно у меня было такое...и непервый раз кстати,..через три дня ,на утро без проблем прошился..
"Не всегда будет лето". Эзоп
То ли климат не тот, то ли звезды не там, но бош единственный блок с которым не было проблем при любой версии ПО. Всегда соединение с первого раза
