Помогите Bosch 1.5.4(решено)
2111-1411020 данный блок можно перепрошить с помощью адаптера Scan-master usb, в меню выбора ЭБУ такого блока нет, что делать?
Последний раз редактировалось Diman37 04.02.2013, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помогите Bosch 1.5.4
Такие блоки прошиваются внешним программатором. Выпаять микросхему, купить другую W27c512, установить на место выпаянной кроватку. запрограммировать микруху и вставить её на место. Объяснил как мог поэтапно
Дя того что бы прошить М1.5.4 нужен отдельный программатор ПЗУ. Покупаем чистую микросхемму W27C512 покупаем под нее панельку (кровать), Разбираем блок, Выпаиваем микросхему, впаиваем кроватку, в отдельном программаторе записываем ПЗУ W27C512, вставляем ее в кроватку и наслаждаемся. Опоздал с написанием.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
А удалить данные об иммо с этого блока можно как нибудь? а то машина не заводить, статус иммо запуск запрещен, а ключей иммо нет
Варианты:
- Комбисетом
- Выпаять 24со4(2) и впаять новую.
- Выпаять старую, запаять ее в Январь 7.2 стереть еепром и обратно в Бош (если 24со2 то не поможет)
- Записать киллера в W27c512 включить зажигание подождать немного, киллер убъет данные иммо.
- Комбисетом
Комбисетом не чего выпаивать не надо, просто подключился и удалил данные об иммо?
Поможет, если только нажать кнопку "удалить иммо", если нажать "очиситить еепром" - тогда будет ошибка.dimka112 писал(а):Варианты:
- Комбисетом
Вы вообще форум смотрели? Информация вся разжевана до нельзя, пользуйтесь поиском, читайте, вникайте, все не так сложно, как кажется на первый взгляд. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=153&t=973
http://motor-master.ru/nuke/modules.php ... =26&page=5
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=17&t=1507
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=30150
Последний раз редактировалось Андрей 04.02.2013, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Я на МП7.0 блоки делаю так:Андрей писал(а):Поможет, если только нажать кнопку "удалить иммо", если нажать "очиситить еепром" - тогда будет ошибка.dimka112 писал(а):Варианты:
- Комбисетом
- Дергаю еепромку например с АПС6
- Впаиваю в Январь 7.2
- очищаю еепром
- Родную с боша выкидываю
- Впаиваю очищенную
Проблемм еще не было.
Спасибо вам за помощь, решил проще будет купить новую еепромку и перепоять ее
Re: Помогите Bosch 1.5.4(решено)
А кто чем шьет W27C512? Может кто-нибудь будет так добр и поделится схемкой простенького программатора? Особенно был бы признателен, если нашлась бы и плата формата .lay для него. Погуглив, нашел вот такой вариант http://madelectronics.ru/gadget/programmator.htm, но он далеко не простенький, к тому же не проверен. Может кто-то им пользовался?
Не знаю - какой смысл сейчас паять программатор, если можно за 60 баксов с алиекспресса заказать у китайцев miniPro, например, с огромным списком поддерживаемых микросхем...Да еще скачать на него русифицированное ПО с сайта WizardProg - они его же под своим лейблом за 4 рубля продают.. Ну как ни крути пока радиодетали пока то пока се... где-то 1000р дешевле он не выйдет.. а так 2000 и отличная вещь в хозяйстве.
iohan, спасибо за наводку. Обязательно поподробнее поизучаю, то что Вы посоветовали. Совершенно с Вами согласен. Особенно если планируется в дальнейшем не раз и не два этим пользоваться (а такая вещь в хозяйстве вряд ли залежится). Вариант с самодельным программатором для меня уместен только если будет простеньким и не дорогим, т.к. пайка меня не напрягает, односторонние печатки с легкостью делаю ЛУТом. Например, недавно буквально за час (вместе с травлением) изготовил простейший программатор для PIC628A. Отлично работает. Из затрат - com-порт, пара резисторов и время на изготовление. Если есть что-то подобное для W27C512, с удовольствием повторил бы.
