Помогите Bosch 1.5.4(решено)
Сообщение Diman37 »
2111-1411020 данный блок можно перепрошить с помощью адаптера Scan-master usb, в меню выбора ЭБУ такого блока нет, что делать?
Последний раз редактировалось Diman37 04.02.2013, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 72 раза
Re: Помогите Bosch 1.5.4
Сообщение kabalist »
Такие блоки прошиваются внешним программатором. Выпаять микросхему, купить другую W27c512, установить на место выпаянной кроватку. запрограммировать микруху и вставить её на место. Объяснил как мог поэтапно
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение dimka112 »
Дя того что бы прошить М1.5.4 нужен отдельный программатор ПЗУ. Покупаем чистую микросхемму W27C512 покупаем под нее панельку (кровать), Разбираем блок, Выпаиваем микросхему, впаиваем кроватку, в отдельном программаторе записываем ПЗУ W27C512, вставляем ее в кроватку и наслаждаемся. Опоздал с написанием.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение Diman37 »
А удалить данные об иммо с этого блока можно как нибудь? а то машина не заводить, статус иммо запуск запрещен, а ключей иммо нет
Варианты:
- Комбисетом
- Выпаять 24со4(2) и впаять новую.
- Выпаять старую, запаять ее в Январь 7.2 стереть еепром и обратно в Бош (если 24со2 то не поможет)
- Записать киллера в W27c512 включить зажигание подождать немного, киллер убъет данные иммо.
Сообщение Diman37 »
Комбисетом не чего выпаивать не надо, просто подключился и удалил данные об иммо?
Да.
Сообщение Diman37 »
А какой адаптер нужен для комбисета?
Сообщение Андрей »
dimka112 писал(а):Варианты:
- Комбисетом
Поможет, если только нажать кнопку "удалить иммо", если нажать "очиситить еепром" - тогда будет ошибка.
Диагност Изображение
Сообщение Андрей »
Вы вообще форум смотрели? Информация вся разжевана до нельзя, пользуйтесь поиском, читайте, вникайте, все не так сложно, как кажется на первый взгляд. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=153&t=973
http://motor-master.ru/nuke/modules.php ... =26&page=5
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=17&t=1507
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=30150
Последний раз редактировалось Андрей 04.02.2013, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
- Комбисетом
Я на МП7.0 блоки делаю так:
- Дергаю еепромку например с АПС6
- Впаиваю в Январь 7.2
- очищаю еепром
- Родную с боша выкидываю
- Впаиваю очищенную
Проблемм еще не было.
Сообщение Diman37 »
Спасибо вам за помощь, решил проще будет купить новую еепромку и перепоять ее
Благодарил (а): 12 раз
Re: Помогите Bosch 1.5.4(решено)
Сообщение Алексей Илюшин »
А кто чем шьет W27C512? Может кто-нибудь будет так добр и поделится схемкой простенького программатора? Особенно был бы признателен, если нашлась бы и плата формата .lay для него. Погуглив, нашел вот такой вариант http://madelectronics.ru/gadget/programmator.htm, но он далеко не простенький, к тому же не проверен. Может кто-то им пользовался?
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
Не знаю - какой смысл сейчас паять программатор, если можно за 60 баксов с алиекспресса заказать у китайцев miniPro, например, с огромным списком поддерживаемых микросхем...Да еще скачать на него русифицированное ПО с сайта WizardProg - они его же под своим лейблом за 4 рубля продают.. Ну как ни крути пока радиодетали пока то пока се... где-то 1000р дешевле он не выйдет.. а так 2000 и отличная вещь в хозяйстве.
iohan, спасибо за наводку. Обязательно поподробнее поизучаю, то что Вы посоветовали. Совершенно с Вами согласен. Особенно если планируется в дальнейшем не раз и не два этим пользоваться (а такая вещь в хозяйстве вряд ли залежится). Вариант с самодельным программатором для меня уместен только если будет простеньким и не дорогим, т.к. пайка меня не напрягает, односторонние печатки с легкостью делаю ЛУТом. Например, недавно буквально за час (вместе с травлением) изготовил простейший программатор для PIC628A. Отлично работает. Из затрат - com-порт, пара резисторов и время на изготовление. Если есть что-то подобное для W27C512, с удовольствием повторил бы.
