МР7 будь он не ладен
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
вчера в очередной раз попал в просак при репроге МР7 на шниве. заливаю фулл-всё идет ровно,стирает и записывает.Доходит до 98% и срыв...На колу мочало начинай сначала.И так раз 10.
Мать его за ногу этот загрузчик! Шьёт такие сложные блоки как М73 в лёт и микасы всякие-ноу проблем.Но как что по старее-стыдобища.То на 797 старом забуксует,то теперь на старом боше облажался. Пришлось у товарища просить комбик-тот правда со второго раза но записал. Какая то жопа. :twisted:
Благодарил (а): 72 раза
Re: МР7 будь он не ладен
Сообщение kabalist »
МР 7 очень капризен на напряжение программирования
Сообщение в-72 »
а в чём проблема? комбиком прописался на том же авто из того же прикуривателя.
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Один раз пришлось шить такой блок. Происходит всё так же как на 7.9.7+ без дороботки - напишет, сорвётся , начнёт заново... В общем подождал я немного , потом плюнул и пошол заниматься своими делами , время от время поглядывая на на процес - прошилось! Не знаю с какой попытки , но больше за мп7 скан мастером браться я не буду. Хватило острых ощущений.
Сообщение в-72 »
797+ вроде прошивал нормально. правда разок накосячил-тоже срывал постоянно. потом полежал сутки блок и записался с первого раза.
TUN писал(а):Хватило острых ощущений.
чего там в мп7 острого?. флешку сдуть с платы 3 минуты.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
На днях шил такой, с первого раза не смог подключиться, но после перезагрузки компа подключился и прошился без проблем, видать какие то скрытые процессы мешали.
кстати да. давно бош797 не мог прошить, рвалась связь. оказалось проц был загружен на 100% другой прогой.
Сообщение Pavel »
Важная информация!
Коллектив Мотор-Мастер постоянно работает над расширением функционала и стабильностью наших приложений. Авторитетно заявляем, версии ПО 3.27 и выше тестировались нами на разных компьютерах и разных ОС. ПО стабильно работает со всеми заявленными ЭБУ, все случаи связанные со сбоями при подключении/отключении, записью/чтением - имеют частный характер и связаны с аппаратной неисправностью оборудования (брак комплектующих, плохой контакт в подключаемых кабелях и разъемах), ЭБУ (брак комплектующих, нестабильный источник питания) или компьютера (брак комплектующих, некорректно установленные приложения, использование не лецензионного ПО, конфликт установленных программ друг с другом).
Убедительная просьба, не заниматься переустановкой разных версий ПО, поскольку сбои в работе чаще всего происходят, когда работа с ЭБУ в условиях сервиса производится вблизи источника сильных электромагнитных помех : сварка, работа электроинструмента, система зажигания двигателя и т.п. При этом с одинаковой вероятностью может произойти зависание микропроцессорных устройств как в диагностическом оборудовании, так и в самом ЭБУ и используемом компьютере.
Переустановка ПО, полностью аналогично обычной перезагрузки всех устройств в целом, т.е отключить питание от ЭБУ, диагностического оборудования, полностью перезагрузить компьютер.
Если полная перезагрузка всех устройств не помогает, то необходимо обратить внимание на:
1. Состояние контактов, прозвонить целостность кабелей, поменять используемый источник питания
2. Производить все работы с ЭБУ в условиях отсутствия возможных электромагнитных помех.
3. Исключить возможные аппаратные и программные проблемы связанные с компьютером, путем использования другого ПК
Кроме того, в результате частой смены разных версий ПО возможно некорректная работа приложений комплекса Мотор-Мастер, из-за того что в системе могут оставаться старые файлы, несовместимые с новым ПО.
Для исключения проблем, связанных с некорректной установкой ПО рекомендуется следующая последовательность действий:
1) Отключите оборудование от компьютера.
2) Удалите программный комплекс DiSco Motor Master (через "Установку и
удаление программ" или соответствующий пункт меню "Пуск")
3) Вычистите всю папку Program Files/DiSco и заодно обязательно удалите
DiScoAPI.dll из windows/system32.
4) Перезагрузите компьютер
5) Отключите на время антивирусное ПО
6) Скачайте самую свежую версию программного
комплексаhttp://motor-master.ru/download
7) Запустите установку инсталлятора от имени Администратора
С уважением,
Сообщение в-72 »
сегодня блок принесли на прошиву мр7. ну что... как всегда трэйд обкакался. Стал заливать фулл от Сергея Федоренко.ФИРМА. стирает и начинает записывать. 98 проц и обрыв.И начинает с начала.И эта песня без конца.Скачивает с блока только калибры. Залил я фулл комбиком. Записалось сразу. Начал экспериментировать-залил в фулл старые калибры трэйдом.Залились как ни странно. Стал заливать фулл-БОЛТ.Так и зашил комбиком и отдал хозяину.Благо блок подменный у того дядьки и его рядом не было.
Господа тюнеры.это что я неудачник или реально трэйд такой загадочный?
Сообщение boldi2009 »
Да нет,это у тебя операционка барохлит.
все работает на ура,только прошил такой блок.
Сообщение в-72 »
а что же у меня может ещё барахлить? конечно же ноут. У плохого диагноста всегда бензин виноват.
Почему же тогда калибры пишутся?Он не хочет фулл писать. Благо хорошо что все блоки берет на ура остальные новые.
Сообщение чавой-то 161 »
Это он не адаптировался от новых. :D
Оставь на часик по кругу гонять, обычно прошивает. Потом после этого вроде нормально шьет.
Мне помогло. Да и с флешем не очень дружит, лучше по возможности калибры шить.
Написанная лекция про контакты и принцип работы разного ПО М-М конечно расставило все на свои места.
Особенно это
Дык я бы его и не менял никогда если бы оно работало нормально, и обновления с исправлениями багов так часто не выходили.
Сообщение serg71 »
MP 7.0 больше капризен к кривому софту чем к напряжению питания , вот загрузчик http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=7294 пишет без проблем , блок питания тот же , а мотор лоадер косячит , значит вопрос с питанием отпадает
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
Прочитал на днях эту тему... и сегодня приехала нива с мп7.0:). Лучше был не читал :D В общем, начались чуд7.еса. Раньше прошивал МП7.0 мотормасмером. Никогда проблемм не было. А тут давно не было таких блоков, да еще и пристрастился к мотор-лоадеру.. В общем, считываю нормально. начинаю писать. процесс записи почему-то стал такой-же как на 7.9.7+ без доработки - сначала быстро что то пишется до 100% а потом собственно начинается нормальная запись медленно. Так вот сначала сорвалось где-то на7%, началось сначала. Потом на 75%, с третьего раза дошло до конца машинка уехала. Понервничал я:)о сра
Когда это началось, прерывать не стал, но сразу вспомнил что открыт браузер, который отжирает мегабайте 300 оперативы, да и аккумулятор (пользуюсь от бесперебойника) уже давно не заряжал.. В общем, все закончилось хорошо, но понервничал. Похоже все же надо все закрывать перед этим блоком.
