Мать его за ногу этот загрузчик! Шьёт такие сложные блоки как М73 в лёт и микасы всякие-ноу проблем.Но как что по старее-стыдобища.То на 797 старом забуксует,то теперь на старом боше облажался. Пришлось у товарища просить комбик-тот правда со второго раза но записал. Какая то жопа.
МР7 будь он не ладен
вчера в очередной раз попал в просак при репроге МР7 на шниве. заливаю фулл-всё идет ровно,стирает и записывает.Доходит до 98% и срыв...На колу мочало начинай сначала.И так раз 10.
Re: МР7 будь он не ладен
а в чём проблема? комбиком прописался на том же авто из того же прикуривателя.
Один раз пришлось шить такой блок. Происходит всё так же как на 7.9.7+ без дороботки - напишет, сорвётся , начнёт заново... В общем подождал я немного , потом плюнул и пошол заниматься своими делами , время от время поглядывая на на процес - прошилось! Не знаю с какой попытки , но больше за мп7 скан мастером браться я не буду. Хватило острых ощущений.
797+ вроде прошивал нормально. правда разок накосячил-тоже срывал постоянно. потом полежал сутки блок и записался с первого раза.
чего там в мп7 острого?. флешку сдуть с платы 3 минуты.TUN писал(а):Хватило острых ощущений.
На днях шил такой, с первого раза не смог подключиться, но после перезагрузки компа подключился и прошился без проблем, видать какие то скрытые процессы мешали.
кстати да. давно бош797 не мог прошить, рвалась связь. оказалось проц был загружен на 100% другой прогой.
Важная информация!
Коллектив Мотор-Мастер постоянно работает над расширением функционала и стабильностью наших приложений. Авторитетно заявляем, версии ПО 3.27 и выше тестировались нами на разных компьютерах и разных ОС. ПО стабильно работает со всеми заявленными ЭБУ, все случаи связанные со сбоями при подключении/отключении, записью/чтением - имеют частный характер и связаны с аппаратной неисправностью оборудования (брак комплектующих, плохой контакт в подключаемых кабелях и разъемах), ЭБУ (брак комплектующих, нестабильный источник питания) или компьютера (брак комплектующих, некорректно установленные приложения, использование не лецензионного ПО, конфликт установленных программ друг с другом).
Убедительная просьба, не заниматься переустановкой разных версий ПО, поскольку сбои в работе чаще всего происходят, когда работа с ЭБУ в условиях сервиса производится вблизи источника сильных электромагнитных помех : сварка, работа электроинструмента, система зажигания двигателя и т.п. При этом с одинаковой вероятностью может произойти зависание микропроцессорных устройств как в диагностическом оборудовании, так и в самом ЭБУ и используемом компьютере.
Переустановка ПО, полностью аналогично обычной перезагрузки всех устройств в целом, т.е отключить питание от ЭБУ, диагностического оборудования, полностью перезагрузить компьютер.
Если полная перезагрузка всех устройств не помогает, то необходимо обратить внимание на:
1. Состояние контактов, прозвонить целостность кабелей, поменять используемый источник питания
2. Производить все работы с ЭБУ в условиях отсутствия возможных электромагнитных помех.
3. Исключить возможные аппаратные и программные проблемы связанные с компьютером, путем использования другого ПК
Кроме того, в результате частой смены разных версий ПО возможно некорректная работа приложений комплекса Мотор-Мастер, из-за того что в системе могут оставаться старые файлы, несовместимые с новым ПО.
Для исключения проблем, связанных с некорректной установкой ПО рекомендуется следующая последовательность действий:
1) Отключите оборудование от компьютера.
2) Удалите программный комплекс DiSco Motor Master (через "Установку и
удаление программ" или соответствующий пункт меню "Пуск")
3) Вычистите всю папку Program Files/DiSco и заодно обязательно удалите
DiScoAPI.dll из windows/system32.
4) Перезагрузите компьютер
5) Отключите на время антивирусное ПО
6) Скачайте самую свежую версию программного
комплексаhttp://motor-master.ru/download
7) Запустите установку инсталлятора от имени Администратора
С уважением,
С уважением,
сегодня блок принесли на прошиву мр7. ну что... как всегда трэйд обкакался. Стал заливать фулл от Сергея Федоренко.ФИРМА. стирает и начинает записывать. 98 проц и обрыв.И начинает с начала.И эта песня без конца.Скачивает с блока только калибры. Залил я фулл комбиком. Записалось сразу. Начал экспериментировать-залил в фулл старые калибры трэйдом.Залились как ни странно. Стал заливать фулл-БОЛТ.Так и зашил комбиком и отдал хозяину.Благо блок подменный у того дядьки и его рядом не было.
Господа тюнеры.это что я неудачник или реально трэйд такой загадочный?
Да нет,это у тебя операционка барохлит.
все работает на ура,только прошил такой блок.
а что же у меня может ещё барахлить? конечно же ноут. У плохого диагноста всегда бензин виноват.
Почему же тогда калибры пишутся?Он не хочет фулл писать. Благо хорошо что все блоки берет на ура остальные новые.
Это он не адаптировался от новых.
Оставь на часик по кругу гонять, обычно прошивает. Потом после этого вроде нормально шьет.
Мне помогло. Да и с флешем не очень дружит, лучше по возможности калибры шить.
Написанная лекция про контакты и принцип работы разного ПО М-М конечно расставило все на свои места.
Особенно это
Особенно это
Дык я бы его и не менял никогда если бы оно работало нормально, и обновления с исправлениями багов так часто не выходили.Кроме того, в результате частой смены разных версий ПО возможно некорректная работа приложений комплекса Мотор-Мастер, из-за того что в системе могут оставаться старые файлы, несовместимые с новым ПО.
MP 7.0 больше капризен к кривому софту чем к напряжению питания , вот загрузчик http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=7294 пишет без проблем , блок питания тот же , а мотор лоадер косячит , значит вопрос с питанием отпадает
Прочитал на днях эту тему... и сегодня приехала нива с мп7.0:). Лучше был не читал
В общем, начались чуд7.еса. Раньше прошивал МП7.0 мотормасмером. Никогда проблемм не было. А тут давно не было таких блоков, да еще и пристрастился к мотор-лоадеру.. В общем, считываю нормально. начинаю писать. процесс записи почему-то стал такой-же как на 7.9.7+ без доработки - сначала быстро что то пишется до 100% а потом собственно начинается нормальная запись медленно. Так вот сначала сорвалось где-то на7%, началось сначала. Потом на 75%, с третьего раза дошло до конца машинка уехала. Понервничал я:)о сра
Когда это началось, прерывать не стал, но сразу вспомнил что открыт браузер, который отжирает мегабайте 300 оперативы, да и аккумулятор (пользуюсь от бесперебойника) уже давно не заряжал.. В общем, все закончилось хорошо, но понервничал. Похоже все же надо все закрывать перед этим блоком.
