программирование микас 11ет с "закрытым" процессором
Благодарил (а): 158 раз
Собственно вопрос в теме, возможно ли программирование данного ЭБУ нашим загрузчиком !? насколько понял это новая модификация микасов 11Ет. Вчера принесли на замену ЭБУ микас 11ЕТ (новый только что из магазина) в старом выгорела цепь по ДПРВ и датчику неровной дороги из за коротыша в проводке поплавилась вся. Прошивка стояла 0800-72. Косу поменял поставил новый ЭБУ завел все замечательно ДПРВ видит, ДНД видит осталось прошить. Без тени сомнений (уже штопано перештопано их) подключаюсь к ЭБУ (то же без проблем) произвожу запись а отключиться не могу )) все аут. На запросы при отключении и "да" жал и "нет" все по кругу. Три пальца программу закрыл. Перегружаю комп все по старой схеме (перед каждым программированием это делаю) и попытка снова подключится и все аут, ошибка подключения "бута" и так по кругу. Думал все увал, НО при подключении сканером на столе ЭБУ подключается без проблем в идентах прошивка ту которую ставил. Пробую на машине, машина заводится, но работает неадекватно на педаль газа не реагирует тахометр не работает итд и через секунд 10 глохнет. Из положения вышел конечно же из двух один собрал (в старый из нового перепаял поцепям то что выгорело) и плату в новый корпус , правда пришлось помучиться с "наклейками" благо клиента не было. И вы не поверите наступаю на вот это grabli буквально через пол часа, принесли такой же блок (новый из магазина) прошить и то же самое. Следом пробую прошить свой подменный без проблем все шьется. Ну в этом пришлось помучится, уже замена проца пошла и слава богу клиент то же оставил блок и уехал приезжал за ним вечером.
Благодарил (а): 38 раз
Re: программирование микас 11ет с "закрытым" процессором
Сообщение golem68 »
Какая версия бутлоадера была?
если б посмотрел бы то и вопросов не было !)))) они штопались скан мастером, как тряпка швейной машиной и да же в голову не пришло считать и посмотреть бут. в первый раз думал сбой какой а вот после второго весьма и весьма отчетливо проявилась закономерность ! и блоки были с одного магазина по чеку которые были с ними.
Сообщение golem68 »
А заливал на базе 0800-72? Кстати, в этой теме http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 9&start=45 как раз про твои грабли...
Сообщение golem68 »
Я в такие вот эту заливал, всё нормально прокатывало.
Благодарил (а): 345 раз
стоковая прошивка с отключенными ошибками по дк 2 короче фуфло :D
MegavoltAM писал(а):если б посмотрел бы то и вопросов не было !)))) они штопались скан мастером, как тряпка швейной машиной и да же в голову не пришло считать и посмотреть бут. в первый раз думал сбой какой а вот после второго весьма и весьма отчетливо проявилась закономерность ! и блоки были с одного магазина по чеку которые были с ними.
Саня а "другой" загрузчик для этих микасёф не пробовал?
golem68 писал(а):А заливал на базе 0800-72? Кстати, в этой теме http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 9&start=45 как раз про твои грабли...
не совсем мои у меня и блок на диагностику выходит без проблем и машинка заводится !
жека_102 писал(а):Саня а "другой" загрузчик для этих микасёф не пробовал?
заказал буду пробовать !))) уснувший у меня лежит правда слегка теперь раздет !))))
MegavoltAM писал(а): у меня и блок на диагностику выходит без проблем и машинка заводится !
Прям как с м74.5 в той ветке. Вроде и выходит и входит :D и заводится ан не то...
как было написано у одного нашего форумчанина неисповедимы пути электронов ! от меня "могут и жахнуть так что кисло во рту становится " ))) :D
Загрузчиков много не бывает, у тебя он один что ли? На фига ты шить то полез его не зная броду? Эксперименты? Не пойму ни фига Саня...
Сообщение golem68 »
VL@DIMIR писал(а):стоковая прошивка с отключенными ошибками по дк 2 короче фуфло :D
Немного ошибся, не ту кинул.
Последний раз редактировалось golem68 25.09.2014, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
а вот за свободное выкладывание коммерческой прошивки можно схлопотать бан :twisted:
жека_102 писал(а):Загрузчиков много не бывает, у тебя он один что ли? На фига ты шить то полез его не зная броду? Эксперименты? Не пойму ни фига Саня...
да причем тут эксперименты !? если проблем никогда не было шил и строчил их чуть ли не каждый день, ну да слегка влип, но только слегка теперь моно и пополнить запасы )))
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
На чиптюнере про эти магазинные Микасы тоже люди писали, я попадал один раз, после замены процессора шьется в любом направлении.
