программирование микас 11ет с "закрытым" процессором
Собственно вопрос в теме, возможно ли программирование данного ЭБУ нашим загрузчиком !? насколько понял это новая модификация микасов 11Ет. Вчера принесли на замену ЭБУ микас 11ЕТ (новый только что из магазина) в старом выгорела цепь по ДПРВ и датчику неровной дороги из за коротыша в проводке поплавилась вся. Прошивка стояла 0800-72. Косу поменял поставил новый ЭБУ завел все замечательно ДПРВ видит, ДНД видит осталось прошить. Без тени сомнений (уже штопано перештопано их) подключаюсь к ЭБУ (то же без проблем) произвожу запись а отключиться не могу )) все аут. На запросы при отключении и "да" жал и "нет" все по кругу. Три пальца программу закрыл. Перегружаю комп все по старой схеме (перед каждым программированием это делаю) и попытка снова подключится и все аут, ошибка подключения "бута" и так по кругу. Думал все увал, НО при подключении сканером на столе ЭБУ подключается без проблем в идентах прошивка ту которую ставил. Пробую на машине, машина заводится, но работает неадекватно на педаль газа не реагирует тахометр не работает итд и через секунд 10 глохнет. Из положения вышел конечно же из двух один собрал (в старый из нового перепаял поцепям то что выгорело) и плату в новый корпус , правда пришлось помучиться с "наклейками" благо клиента не было. И вы не поверите наступаю на вот это grabli буквально через пол часа, принесли такой же блок (новый из магазина) прошить и то же самое. Следом пробую прошить свой подменный без проблем все шьется. Ну в этом пришлось помучится, уже замена проца пошла и слава богу клиент то же оставил блок и уехал приезжал за ним вечером.
Re: программирование микас 11ет с "закрытым" процессором
Какая версия бутлоадера была?
если б посмотрел бы то и вопросов не было !)))) они штопались скан мастером, как тряпка швейной машиной и да же в голову не пришло считать и посмотреть бут. в первый раз думал сбой какой а вот после второго весьма и весьма отчетливо проявилась закономерность ! и блоки были с одного магазина по чеку которые были с ними.
А заливал на базе 0800-72? Кстати, в этой теме http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 9&start=45 как раз про твои грабли...
Я в такие вот эту заливал, всё нормально прокатывало.
стоковая прошивка с отключенными ошибками по дк 2 короче фуфло
Саня а "другой" загрузчик для этих микасёф не пробовал?MegavoltAM писал(а):если б посмотрел бы то и вопросов не было !)))) они штопались скан мастером, как тряпка швейной машиной и да же в голову не пришло считать и посмотреть бут. в первый раз думал сбой какой а вот после второго весьма и весьма отчетливо проявилась закономерность ! и блоки были с одного магазина по чеку которые были с ними.
не совсем мои у меня и блок на диагностику выходит без проблем и машинка заводится !golem68 писал(а):А заливал на базе 0800-72? Кстати, в этой теме http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 9&start=45 как раз про твои грабли...
заказал буду пробовать !))) уснувший у меня лежит правда слегка теперь раздет !))))жека_102 писал(а):Саня а "другой" загрузчик для этих микасёф не пробовал?
Прям как с м74.5 в той ветке. Вроде и выходит и входитMegavoltAM писал(а): у меня и блок на диагностику выходит без проблем и машинка заводится !
как было написано у одного нашего форумчанина неисповедимы пути электронов ! от меня "могут и жахнуть так что кисло во рту становится " )))жека_102 писал(а):Прям как с м74.5 в той ветке. Вроде и выходит и входитMegavoltAM писал(а): у меня и блок на диагностику выходит без проблем и машинка заводится !и заводится ан не то...
Загрузчиков много не бывает, у тебя он один что ли? На фига ты шить то полез его не зная броду? Эксперименты? Не пойму ни фига Саня...MegavoltAM писал(а):как было написано у одного нашего форумчанина неисповедимы пути электронов ! от меня "могут и жахнуть так что кисло во рту становится " )))жека_102 писал(а):Прям как с м74.5 в той ветке. Вроде и выходит и входитMegavoltAM писал(а): у меня и блок на диагностику выходит без проблем и машинка заводится !и заводится ан не то...
Немного ошибся, не ту кинул.VL@DIMIR писал(а):стоковая прошивка с отключенными ошибками по дк 2 короче фуфло
Последний раз редактировалось golem68 25.09.2014, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
а вот за свободное выкладывание коммерческой прошивки можно схлопотать бан
да причем тут эксперименты !? если проблем никогда не было шил и строчил их чуть ли не каждый день, ну да слегка влип, но только слегка теперь моно и пополнить запасы )))жека_102 писал(а):Загрузчиков много не бывает, у тебя он один что ли? На фига ты шить то полез его не зная броду? Эксперименты? Не пойму ни фига Саня...
На чиптюнере про эти магазинные Микасы тоже люди писали, я попадал один раз, после замены процессора шьется в любом направлении.
