микас 11 ЕТ
микас 11 ЕТ
Новый глюк мотор лоадера. Прошиваю микас 11 ет, любой прошивкой(ирон,адакт,Кубань) и при диагностике на авто,выдает "низкий уровень датчика температуры воздуха". Авто без гбо,с дмрв все в норме. Около 10 авто и только микас 11 ет. Мож кто сталкивался? По мотор лоадера 3.30
Re: микас 11 ЕТ
Кубань не делает прошивки под м11ет. мотор лодырь туту не причем. он залил то что ты ему сказал. ты не прошивку льешь скорее всеговалерка писал(а):Новый глюк мотор лоадера. Прошиваю микас 11 ет, любой прошивкой(ирон,адакт,Кубань) и при диагностике на авто,выдает "низкий уровень датчика температуры воздуха". Авто без гбо,с дмрв все в норме. Около 10 авто и только микас 11 ет. Мож кто сталкивался? По мотор лоадера 3.30
Re: микас 11 ЕТ
Это что товалерка писал(а):Новый глюк мотор лоадера. Прошиваю микас 11 ет, любой прошивкой(ирон,адакт,Кубань) и при диагностике на авто,выдает "низкий уровень датчика температуры воздуха". Авто без гбо,с дмрв все в норме. Около 10 авто и только микас 11 ет. Мож кто сталкивался? По мотор лоадера 3.30
Видимо сегодня на солнце буря
Re: микас 11 ЕТ
Как ребята написали выше,99% проблема в софте который вы пишете.Лоадер пишет(и кстати неплохо пишет) то что вы ему даёте.Видимо,вы пишите неправильно подобранный софт.валерка писал(а):Новый глюк мотор лоадера. Прошиваю микас 11 ет, любой прошивкой(ирон,адакт,Кубань) и при диагностике на авто,выдает "низкий уровень датчика температуры воздуха". Авто без гбо,с дмрв все в норме. Около 10 авто и только микас 11 ет. Мож кто сталкивался? По мотор лоадера 3.30
Re: микас 11 ЕТ
А 3.33.3 скачать не судьба? Или религия не позволяет?валерка писал(а):Новый глюк мотор лоадера. Прошиваю микас 11 ет, любой прошивкой(ирон,адакт,Кубань) и при диагностике на авто,выдает "низкий уровень датчика температуры воздуха". Авто без гбо,с дмрв все в норме. Около 10 авто и только микас 11 ет. Мож кто сталкивался? По мотор лоадера 3.30
Re: микас 11 ЕТ
Мотор-лоадер здесь не при чем. Автор вопроса чуть перепутал. Здесь больше с софтом проблема. И вопросы нужно задавать авторам прошивок, если сможет доказать факт приобретения. Особенно, если автор вообще такие не делал никогда. Раз имеются такие ошибки в посте, то и всё остальное под вопросом. Короче, пока вопросов нет совсем.
Re: микас 11 ЕТ
Мотор-лоадер (3.30.0) по крайней мере с м11_VS8 очень даже на высоте , вчера чиплоадером последним официальным считал VS8 , записал тюн (устанавливал гбо) ,перед записью посмотрел в hex версию бутлоадера , идентов , все одинаковое , в ответ тишина , залил считаную , теже грабли , скачал с чиптюнера сток , тот же результат , а мотор-лоадер записал скачаную с чиптюнера и двигло завелось , авторам респект!
Re: микас 11 ЕТ
А я бы поленился снимать блок и дорабатывать для работы с чиплоадером. Ведь без доработки ЧЛ с этими блоками никак. Разумеется, в данном случае лучше будет мотор-лоадером.serg71 писал(а):вчера чиплоадером последним официальным считал VS8 , записал тюн (устанавливал гбо)
Re: микас 11 ЕТ
заливаю скачаное с блока обратно и тоже самое,низкий уровень дмрв(АндрейDREDD писал(а):Как ребята написали выше,99% проблема в софте который вы пишете.Лоадер пишет(и кстати неплохо пишет) то что вы ему даёте.Видимо,вы пишите неправильно подобранный софт.валерка писал(а):Новый глюк мотор лоадера. Прошиваю микас 11 ет, любой прошивкой(ирон,адакт,Кубань) и при диагностике на авто,выдает "низкий уровень датчика температуры воздуха". Авто без гбо,с дмрв все в норме. Около 10 авто и только микас 11 ет. Мож кто сталкивался? По мотор лоадера 3.30
Re: микас 11 ЕТ
Как проверяли ДМРВ? Осциллом?
Я к тому, что может таки он неисправный? Подкидывали другой ДМРВ или ЭБУ для проверки?
Цепь ДМРВ точно исправна? Прозванивается от разъема до ЭБУ?
Re: микас 11 ЕТ
У авто как то колесо спустило во время репрога.....может и совпадениевалерка писал(а):Новый глюк мотор лоадера. Прошиваю микас 11 ет, любой прошивкой(ирон,адакт,Кубань) и при диагностике на авто,выдает "низкий уровень датчика температуры воздуха". Авто без гбо,с дмрв все в норме. Около 10 авто и только микас 11 ет. Мож кто сталкивался? По мотор лоадера 3.30
Re: микас 11 ЕТ
заливал в два микаса одновременно. один всё нормально а второй с такой фигнёй. и так и так шил-просто блок такой.валерка писал(а):Новый глюк мотор лоадера. Прошиваю микас 11 ет, любой прошивкой(ирон,адакт,Кубань) и при диагностике на авто,выдает "низкий уровень датчика температуры воздуха". Авто без гбо,с дмрв все в норме. Около 10 авто и только микас 11 ет. Мож кто сталкивался? По мотор лоадера 3.30
Re: микас 11 ЕТ
Ну и чем всё закончилось? Так понял, что после прошивки моторлоадером микас 11Е, блок перестаёт видеть ДТВ (или ДМРВ?), даже после возврата считанного?
Абсурд, имхо
Абсурд, имхо
не видишь выхода, ищи вход
Re: микас 11 ЕТ
дмрв подкидываю на другой авто и ошибка пропадает(дмрв рабочий). Считываю прошивку с рабочей авто,заливаю ее же и снова ошибка. Колеса накачены) прошил комбиком и стало норма. Лог работ постараюсь прикрепить.BLACK1520 писал(а):Ну и чем всё закончилось? Так понял, что после прошивки моторлоадером микас 11Е, блок перестаёт видеть ДТВ (или ДМРВ?), даже после возврата считанного?
Абсурд, имхо
Re: микас 11 ЕТ
Иденты прошивки какие?.........скинь сток считанный мотор лоадером
