микас 11 ЕТ
микас 11 ЕТ
Сообщение валерка »
Новый глюк мотор лоадера. Прошиваю микас 11 ет, любой прошивкой(ирон,адакт,Кубань) и при диагностике на авто,выдает "низкий уровень датчика температуры воздуха". Авто без гбо,с дмрв все в норме. Около 10 авто и только микас 11 ет. Мож кто сталкивался? По мотор лоадера 3.30
Re: микас 11 ЕТ
Сообщение __Maksim__ »
валерка писал(а):Новый глюк мотор лоадера. Прошиваю микас 11 ет, любой прошивкой(ирон,адакт,Кубань) и при диагностике на авто,выдает "низкий уровень датчика температуры воздуха". Авто без гбо,с дмрв все в норме. Около 10 авто и только микас 11 ет. Мож кто сталкивался? По мотор лоадера 3.30
Кубань не делает прошивки под м11ет. мотор лодырь туту не причем. он залил то что ты ему сказал. ты не прошивку льешь скорее всего
Благодарил (а): 346 раз
Re: микас 11 ЕТ
Это что то
Видимо сегодня на солнце буря
Re: микас 11 ЕТ
Сообщение АндрейDREDD »
Как ребята написали выше,99% проблема в софте который вы пишете.Лоадер пишет(и кстати неплохо пишет) то что вы ему даёте.Видимо,вы пишите неправильно подобранный софт.
Благодарил (а): 38 раз
Re: микас 11 ЕТ
Сообщение golem68 »
А 3.33.3 скачать не судьба? Или религия не позволяет?
Re: микас 11 ЕТ
Мотор-лоадер здесь не при чем. Автор вопроса чуть перепутал. Здесь больше с софтом проблема. И вопросы нужно задавать авторам прошивок, если сможет доказать факт приобретения. Особенно, если автор вообще такие не делал никогда. Раз имеются такие ошибки в посте, то и всё остальное под вопросом. Короче, пока вопросов нет совсем.
Re: микас 11 ЕТ
Сообщение serg71 »
Мотор-лоадер (3.30.0) по крайней мере с м11_VS8 очень даже на высоте , вчера чиплоадером последним официальным считал VS8 , записал тюн (устанавливал гбо) ,перед записью посмотрел в hex версию бутлоадера , идентов , все одинаковое , в ответ тишина , залил считаную , теже грабли , скачал с чиптюнера сток , тот же результат , а мотор-лоадер записал скачаную с чиптюнера и двигло завелось , авторам респект!
Re: микас 11 ЕТ
serg71 писал(а):вчера чиплоадером последним официальным считал VS8 , записал тюн (устанавливал гбо)
А я бы поленился снимать блок и дорабатывать для работы с чиплоадером. Ведь без доработки ЧЛ с этими блоками никак. Разумеется, в данном случае лучше будет мотор-лоадером.
Re: микас 11 ЕТ
Сообщение валерка »
заливаю скачаное с блока обратно и тоже самое,низкий уровень дмрв(
Re: микас 11 ЕТ
Как проверяли ДМРВ? Осциллом?
Я к тому, что может таки он неисправный? Подкидывали другой ДМРВ или ЭБУ для проверки?
Цепь ДМРВ точно исправна? Прозванивается от разъема до ЭБУ?
Re: микас 11 ЕТ
У авто как то колесо спустило во время репрога.....может и совпадение
Благодарил (а): 95 раз
Re: микас 11 ЕТ
Сообщение в-72 »
заливал в два микаса одновременно. один всё нормально а второй с такой фигнёй. и так и так шил-просто блок такой.
Благодарил (а): 429 раз
Re: микас 11 ЕТ
Сообщение BLACK1520 »
Ну и чем всё закончилось? Так понял, что после прошивки моторлоадером микас 11Е, блок перестаёт видеть ДТВ (или ДМРВ?), даже после возврата считанного?
Абсурд, имхо
не видишь выхода, ищи вход
Re: микас 11 ЕТ
Сообщение валерка »
BLACK1520 писал(а):Ну и чем всё закончилось? Так понял, что после прошивки моторлоадером микас 11Е, блок перестаёт видеть ДТВ (или ДМРВ?), даже после возврата считанного?
Абсурд, имхо
дмрв подкидываю на другой авто и ошибка пропадает(дмрв рабочий). Считываю прошивку с рабочей авто,заливаю ее же и снова ошибка. Колеса накачены) прошил комбиком и стало норма. Лог работ постараюсь прикрепить.
Re: микас 11 ЕТ
Иденты прошивки какие?.........скинь сток считанный мотор лоадером
