Калина A373CO2
Калина A373CO2
Здравствуйте. Калина с защищённым блоком и прошивкой A373CO2 не выходит на связь, с другими защищёнными блоками работает без проблем. Кабель самодельный сделанныйпо схеме проложенной в справке. Кто сталкивался помогите. Есть лог.
- Откуда: Ростовская обл. Миллеровский р-он., ст.Мальчевская
Re: Калина A373CO2
Доброго вечера! Не давно притянули "десятку". Не заводится. Подключаюсь сканером...нет ни определения блока ни естественно соединения. Я по новой. Потом полез смотреть блок. А хозяин авто ходит рядом и молчит. Гляжу стоит январь 7.2. На вид всё нормально. Возвращаюсь к сканеру. Выставляю январь 7.2....нет соединения. "Интересно???"-говорю. А он мне в ответ уныло и стыдливо..."Я стал заряжать аккумулятор прям на автомобиле. Подключил крокодилы и ушёл. А потом вдруг вспоминаю что не переключил на двенадцать вольт с двадцати четырёх. Подбегаю. Отключаю. А что толку. Машина не заводится." Вот это да. Отключил я аккумулятор и снял ЭБУ. А там под варистором гетинакс выгорел. Их там два стоит. Под одним нормально а под другим симпотично выгорело. Так что может что угодно быть.
"Относись к другим так, как хотел что бы относились к тебе..."
Re: Калина A373CO2
Так ведь на калине открытые блоки. Выбери не автел, а ителма, все и пойдетsergey40 писал(а):Здравствуйте. Калина с защищённым блоком и прошивкой A373CO2 не выходит на связь, с другими защищёнными блоками работает без проблем. Кабель самодельный сделанныйпо схеме проложенной в справке. Кто сталкивался помогите. Есть лог.
И надо бы говорить- связь для диагностики или для программирования.
Re: Калина A373CO2
Программирование конечно. Ителмой пробовал, не прошло. Вообще, я так понял что блок закрыт.
Re: Калина A373CO2
Вы сами для начала изучите этот вопрос , а потом уже учите других....напомню , прошивка A373CАO2Никола писал(а):Так ведь на калине открытые блоки. Выбери не автел, а ителма, все и пойдет
Re: Калина A373CO2
уважаемый
vento702
вопрос то изучен, невнимательность моя, прочитал А373, а подумал- А303. grabli Однажды такое было, подключился только опенбоксом 3193. Трейд так и не соединился. И опендиаг флешер тоже не пошел
Блок точно закрытый.
vento702
Re: Калина A373CO2
Открытые
, я тут отписывался что A303CF06 привалил, блок оказался закрытый, процик пересаживал. так что не все так просто.
+7987 985 61 99 Олег
Re: Калина A373CO2
Да, с М73 можно на ровном месте упасть. :nu-nu:bruoleg21 писал(а):Открытые, я тут отписывался что A303CF06 привалил, блок оказался закрытый, процик пересаживал. так что не все так просто.
Re: Калина A373CO2
калиновский блок увалил???bruoleg21 писал(а):Открытые, я тут отписывался что A303CF06 привалил, блок оказался закрытый, процик пересаживал. так что не все так просто.
это что-то новое: "блок оказался закрытый"... |0
Re: Калина A373CO2
Точно такая же ситуация блок А303СF06 уснул на всегда при чем до этого месяц назад этот же блок был перепрошит раза три беспроблемbruoleg21 писал(а):Открытые, я тут отписывался что A303CF06 привалил, блок оказался закрытый, процик пересаживал. так что не все так просто.
Re: Калина A373CO2
Так тоже шил такие и не чего, а вот этот обрыв связи и все, чтение в буте 9в 00
Re: Калина A373CO2
народ, при чтении блок никак не закроется...bruoleg21 писал(а):Так тоже шил такие и не чего, а вот этот обрыв связи и все, чтение в буте 9в 00
загрузчик калиновского и классического блоков не умеет закрывать процессор!!!
об этом уже 100500 раз писалось...
