Прошивка Bosch 7.9.7+ Подключается, но не шьется.
Всем привет. Сеня привезли блок от Приоры Bosch 7.9.7+ . Выбрав вариант подключения без доработки, загрузчик подключился, но не считать прошивку не слить или записать ЕЕПРОМ возможности нету. Выбрав вариант без доработки загрузчик не может подключиться. Получается чтобы прошить надо доработать блок или это только у меня так?
Re: Прошивка Bosch 7.9.7+ Подключается, но не шьется.
В справке к прибору написано и уже на всех форумах писали 1001 раз. бош только пишет без доработки. остальное в буте.alexm писал(а):Всем привет. Сеня привезли блок от Приоры Bosch 7.9.7+ . Выбрав вариант подключения без доработки, загрузчик подключился, но не считать прошивку не слить или записать ЕЕПРОМ возможности нету. Выбрав вариант без доработки загрузчик не может подключиться. Получается чтобы прошить надо доработать блок или это только у меня так?
Не пишет он у меня без доработки НЕ пишет! Подключается, но не пишет. Я вопрос задал по поводу надо ли дорабатывать или нет?
На светодиод посмотри если моргает быстро значит пишет.alexm писал(а):Не пишет он у меня без доработки НЕ пишет! Подключается, но не пишет. Я вопрос задал по поводу надо ли дорабатывать или нет?
Программатор подключается к блоку. Но кнопки считать или записать Flash или ЕЕПРОМ не активны.valeriy.1804 писал(а):На светодиод посмотри если моргает быстро значит пишет.alexm писал(а):Не пишет он у меня без доработки НЕ пишет! Подключается, но не пишет. Я вопрос задал по поводу надо ли дорабатывать или нет?
Ну дак вы после подключения откройте файл прошивки и "запись флэшь" станет активной.
Правильный ответ. Да?avtomas писал(а):Ну дак вы после подключения откройте файл прошивки и "запись флэшь" станет активной.
Не правильно. Чтобы прошить, не нужно ничего дорабатывать. Но чтобы записать через МЛ2, нужна лицензия на БОШ797+. Чтобы через МЛ, лицензия не нужна. Но МЛ2 намного быстрее пишет.alexm писал(а):Получается чтобы прошить надо доработать блок или это только у меня так?
Вам нужно почитать все ветки по загрузчику, а также хелп.
А вот считывание флеш и работа с еепром только с доработкой в МЛ.
1.подключиться к эбу проводами из комплекта.alexm писал(а):Программатор подключается к блоку. Но кнопки считать или записать Flash или ЕЕПРОМ не активны.valeriy.1804 писал(а):На светодиод посмотри если моргает быстро значит пишет.alexm писал(а):Не пишет он у меня без доработки НЕ пишет! Подключается, но не пишет. Я вопрос задал по поводу надо ли дорабатывать или нет?
2. нажать на кнопку подключения к эбу в программе мотор лоадер.
3. выбрать прошивку подходящая к вашему эбу.
4. нажать на кнопку с синий стрелкой которая указывает на микросхему с надписей Flash.
P.S. Если не получается. позвоните мне. покажу в живую.
Черезщ МЛ2 не пробывал писать. Но суть в том что нужно залить чистый ЕЕПРОМ в блок, а значит без доработки все ровно не получится. Так?
P>S Нужно Иммо отключить.
Чтение и запись ЕЕР, чтение Flash на "В 7.9.7(+) - только с доработкойalexm писал(а):Черезщ МЛ2 не пробывал писать. Но суть в том что нужно залить чистый ЕЕПРОМ в блок, а значит без доработки все ровно не получится. Так?
вам же объяснили . чтоб считать нужно обязательно дорабатывать. читайте внимательно форум. иначе с такими знаниями лезть в прошивку вам дороже обойдётся. и не дай бог хозяин авто при этом будет присутствовать. как бы так. :pivo:alexm писал(а):Черезщ МЛ2 не пробывал писать. Но суть в том что нужно залить чистый ЕЕПРОМ в блок, а значит без доработки все ровно не получится. Так?
alexm
Справка , рекомендуется к прочтению
vento702 Я читал. Поиском я пользовался. Но после того как я увидел 192 страниц тем я передумал искать ибо не попался нужный ответ на 1-ой. Всем спасибо. Понял что без доработки не залить ЕЕПРОМ.
