Прошивка Bosch 7.9.7+ Подключается, но не шьется.
Сообщение alexm »
Всем привет. Сеня привезли блок от Приоры Bosch 7.9.7+ . Выбрав вариант подключения без доработки, загрузчик подключился, но не считать прошивку не слить или записать ЕЕПРОМ возможности нету. Выбрав вариант без доработки загрузчик не может подключиться. Получается чтобы прошить надо доработать блок или это только у меня так?
Re: Прошивка Bosch 7.9.7+ Подключается, но не шьется.
Сообщение __Maksim__ »
alexm писал(а):Всем привет. Сеня привезли блок от Приоры Bosch 7.9.7+ . Выбрав вариант подключения без доработки, загрузчик подключился, но не считать прошивку не слить или записать ЕЕПРОМ возможности нету. Выбрав вариант без доработки загрузчик не может подключиться. Получается чтобы прошить надо доработать блок или это только у меня так?
В справке к прибору написано и уже на всех форумах писали 1001 раз. бош только пишет без доработки. остальное в буте.
Сообщение alexm »
Не пишет он у меня без доработки НЕ пишет! Подключается, но не пишет. Я вопрос задал по поводу надо ли дорабатывать или нет?
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение valeriy.1804 »
alexm писал(а):Не пишет он у меня без доработки НЕ пишет! Подключается, но не пишет. Я вопрос задал по поводу надо ли дорабатывать или нет?
На светодиод посмотри если моргает быстро значит пишет.
Сообщение alexm »
Программатор подключается к блоку. Но кнопки считать или записать Flash или ЕЕПРОМ не активны.
Сообщение avtomas »
Ну дак вы после подключения откройте файл прошивки и "запись флэшь" станет активной.
Сообщение Asterx »
Попробуйте через М.Л2, может запишет он.
Сообщение Asterx »
avtomas писал(а):Ну дак вы после подключения откройте файл прошивки и "запись флэшь" станет активной.
Правильный ответ. Да?
alexm писал(а):Получается чтобы прошить надо доработать блок или это только у меня так?
Не правильно. Чтобы прошить, не нужно ничего дорабатывать. Но чтобы записать через МЛ2, нужна лицензия на БОШ797+. Чтобы через МЛ, лицензия не нужна. Но МЛ2 намного быстрее пишет.
Вам нужно почитать все ветки по загрузчику, а также хелп.
А вот считывание флеш и работа с еепром только с доработкой в МЛ.
1.подключиться к эбу проводами из комплекта.
2. нажать на кнопку подключения к эбу в программе мотор лоадер.
3. выбрать прошивку подходящая к вашему эбу.
4. нажать на кнопку с синий стрелкой которая указывает на микросхему с надписей Flash.
P.S. Если не получается. позвоните мне. покажу в живую.
Сообщение alexm »
Черезщ МЛ2 не пробывал писать. Но суть в том что нужно залить чистый ЕЕПРОМ в блок, а значит без доработки все ровно не получится. Так?
P>S Нужно Иммо отключить.
Сообщение B.V. »
alexm писал(а):Черезщ МЛ2 не пробывал писать. Но суть в том что нужно залить чистый ЕЕПРОМ в блок, а значит без доработки все ровно не получится. Так?
Чтение и запись ЕЕР, чтение Flash на "В 7.9.7(+) - только с доработкой
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
вам же объяснили . чтоб считать нужно обязательно дорабатывать. читайте внимательно форум. иначе с такими знаниями лезть в прошивку вам дороже обойдётся. и не дай бог хозяин авто при этом будет присутствовать. как бы так. :pivo:
Благодарил (а): 17 раз
alexm
Справка , рекомендуется к прочтению
Сообщение alexm »
vento702 Я читал. Поиском я пользовался. Но после того как я увидел 192 страниц тем я передумал искать ибо не попался нужный ответ на 1-ой. Всем спасибо. Понял что без доработки не залить ЕЕПРОМ.
