нет связи с м74.5
нет связи с м74.5
Сообщение conon91 »
Делал уже такой блок, авто Калина 2 127ДВС м74.5
Родная прошивка I427GD04
Сначало подключение было, я считал флеш и еепром. Залил подготовленую прошивку(флеш и еепром)I427GKA1, еепром перенесен, кс пересчитан.
Авто заводиться, ВСЕ ок!
Но теперь мотор лодер не подкючается к этому эбу, но что самое интересное через Мотор скан, этот блок видиться.
Кабель Молекс
Re: нет связи с м74.5
Сообщение conon91 »
Уже перепробывал - 2 разных ПК, внешнее питание и акб и преобразаватель; сносил и откатывал програмное обеспиченте, кабели USB разные.
Благодарил (а): 101 раз
Теперь жди поддержки программирования ЭБУ с этими прошивками :D
Сообщение conon91 »
Думаешь дело потдержке нового софта? Авто личный.
Знаю :D
Сообщение conon91 »
Наверное что то подобное было:)
Да и еще, что интересно, при первом пуске на новой прошивке, ключи не обучены было, иммо сек. 10 горел, но запуск был, пришлось два ключа "прописывать", хочя еепром мой, родной.
Сообщение vaz064 »
vasek2007@inbox.ru писал(а):Теперь жди поддержки программирования ЭБУ с этими прошивками :D
Приветствую.Есть информация по поддержке этих прошивок?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
В данном случае программирование должно вестись по CAN. Работы над поддержкой этого функционала ведутся и будут завершены сразу после выхода официального обновления с программированием ME17.9.71.
Сообщение conon91 »
Пробывал и кан и клаин)))) Ждем
Сообщение rinat_1204@mail.ru »
Включи соедениться а после подай питание на связь выйдет полюбому
Тоже самое,приора м74,5знаю про вкл соединение потом питание в проблемных случаях но приехал человек с прозьбой перепрошиться на диагностику выходит,а мотор лодер так иине соеденился,и ПО откатывал че толтко не делал не смог в обьщем
Благодарил (а): 159 раз
логи ребята где логи !?!?!?!?
Сообщение conon91 »
я отправлял на маил
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение jgor0106 »
rinat_1204@mail.ru писал(а):Тоже самое,приора м74,5знаю про вкл соединение потом питание в проблемных случаях но приехал человек с прозьбой перепрошиться на диагностику выходит,а мотор лодер так иине соеденился,и ПО откатывал че толтко не делал не смог в обьщем
Сегодня прошил такой же блок с прошкой I427DC03 ,прошка сток была залил тюн Ледокол ! Подключился вкладкой "M75/Микас-12/ прошил прошивкой 832кб без проблем читал предупреждение что нужно лить 832кб ,только вот при задумался когда вышла табличка с сообщением что возможно не правильная версия прошивки ,пришлось нажать ДА отступать было не куда ! Прошло всё успешно !
