нет связи с м74.5
нет связи с м74.5
Делал уже такой блок, авто Калина 2 127ДВС м74.5
Родная прошивка I427GD04
Сначало подключение было, я считал флеш и еепром. Залил подготовленую прошивку(флеш и еепром)I427GKA1, еепром перенесен, кс пересчитан.
Авто заводиться, ВСЕ ок!
Но теперь мотор лодер не подкючается к этому эбу, но что самое интересное через Мотор скан, этот блок видиться.
Кабель Молекс
Кабель Молекс
Re: нет связи с м74.5
Уже перепробывал - 2 разных ПК, внешнее питание и акб и преобразаватель; сносил и откатывал програмное обеспиченте, кабели USB разные.
Теперь жди поддержки программирования ЭБУ с этими прошивками
Знаю
Наверное что то подобное было:)
Да и еще, что интересно, при первом пуске на новой прошивке, ключи не обучены было, иммо сек. 10 горел, но запуск был, пришлось два ключа "прописывать", хочя еепром мой, родной.
Приветствую.Есть информация по поддержке этих прошивок?vasek2007@inbox.ru писал(а):Теперь жди поддержки программирования ЭБУ с этими прошивками
В данном случае программирование должно вестись по CAN. Работы над поддержкой этого функционала ведутся и будут завершены сразу после выхода официального обновления с программированием ME17.9.71.
Тоже самое,приора м74,5знаю про вкл соединение потом питание в проблемных случаях но приехал человек с прозьбой перепрошиться на диагностику выходит,а мотор лодер так иине соеденился,и ПО откатывал че толтко не делал не смог в обьщем
логи ребята где логи !?!?!?!?
Сегодня прошил такой же блок с прошкой I427DC03 ,прошка сток была залил тюн Ледокол ! Подключился вкладкой "M75/Микас-12/ прошил прошивкой 832кб без проблем читал предупреждение что нужно лить 832кб ,только вот при задумался когда вышла табличка с сообщением что возможно не правильная версия прошивки ,пришлось нажать ДА отступать было не куда ! Прошло всё успешно !rinat_1204@mail.ru писал(а):Тоже самое,приора м74,5знаю про вкл соединение потом питание в проблемных случаях но приехал человек с прозьбой перепрошиться на диагностику выходит,а мотор лодер так иине соеденился,и ПО откатывал че толтко не делал не смог в обьщем
