Настройка осциллографа DiSco 2.5 Pro (шумы,помехи)
Re: Настройка осциллографа DiSco 2.5 Pro (шумы,помехи)
Здравствуйте, где можно ознакомится с рекомендациями что и как проверить?Pavel писал(а):Таких шумов быть не должно, проблема в приборе по цепи опорного напряжения встроенного АЦП. Можем дать рекомендации, что и как проверить или воспользуйтесь нашим гарантийным сервисом: http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764
Подтверждаю слова ТС - DiSco 2.5 Pro "шумит".
Уважаемые разработчики, дабы не плодить однообразные темы - дайте рекомендации в этой теме как заставить прибор рисовать прямую линию при измерении постоянного напряжения. Какие нужны входные данные я предоставлю.
это точноSEALEX писал(а):Уважаемые разработчики, дабы не плодить однообразные темы - дайте рекомендации в этой теме как заставить прибор рисовать прямую линию при измерении постоянного напряжения. Какие нужны входные данные я предоставлю.
Проблема решена, отправил на гарантийный ремонт.
Получил, проверил, работает нормально. Могу скрины выложить, если кому нужно.
Причиной размытого сигнала, был заводской дефект, так что заземлять прибор не нужно.
Выложите если не трудноИслам05 писал(а):Проблема решена, отправил на гарантийный ремонт.
И я заинтересовался про этот производственный дефект Диско2,5ПРО. Это дефект отдельного прибора, или дефект целой партии приборов, или в целом конструкторская недоработка? Из сообщений выше я не понял какой это дефект? А так как парад цилиндров у меня тоже не получается снять толково (грешил на руки из опы), то может мой прибор тоже с дефектом? шумы присутствуют при снятии любого сигнала, но не такие сильные как у Ислама05.
В данной теме описывается недоработка (не был поставлен конденсатор) 10 шт приборов из первой партии устройств DiSco 2.5Булатов Сергей писал(а):И я заинтересовался про этот производственный дефект Диско2,5ПРО. Это дефект отдельного прибора, или дефект целой партии приборов, или в целом конструкторская недоработка? Из сообщений выше я не понял какой это дефект? А так как парад цилиндров у меня тоже не получается снять толково (грешил на руки из опы), то может мой прибор тоже с дефектом? шумы присутствуют при снятии любого сигнала, но не такие сильные как у Ислама05.
Собственные шумы у данного прибора не превышают по уровню шумы DiSco 2
Если Ваши осциллограммы аналогичны показанным в виде ообзоре http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 49#p162049
то никаких дефектов в вашем устройстве нет
С уважением,
С уважением,
Точно такие-же шумы, есть возможность самостоятельного ремонта?
Всем здрасте
. Снял осциллограмму форсунки, возник вопрос. Как сделать синхронизацию, чтоб был виден сигнал полностью при циклическом измерении?
Второй скрин - это я вручную вылавливал сигнал единичными замерами
Включить синхронизациюserjj писал(а):Всем здрасте. Снял осциллограмму форсунки, возник вопрос. Как сделать синхронизацию, чтоб был виден сигнал полностью при циклическом измерении?
спасибоIGOR7195 писал(а):Включить синхронизациюserjj писал(а):Всем здрасте. Снял осциллограмму форсунки, возник вопрос. Как сделать синхронизацию, чтоб был виден сигнал полностью при циклическом измерении?
Синхронизация была включена (просто я измерение сохранил и потом открыл дома на компе и уже делал скрин с сохраненого измерения, поэтому и синхронизация на скрине выкл).IGOR7195 писал(а):Включить синхронизацию
Но сегодня ещё раз попробовал измерить и когда выставил синхронизацию по нисходящей то все стало ок, спасибо
