Настройка осциллографа DiSco 2.5 Pro (шумы,помехи)
Re: Настройка осциллографа DiSco 2.5 Pro (шумы,помехи)
Сообщение Ислам05 »
Ладно, отпишусь при получении и проверке.
Сообщение SEALEX »
Pavel писал(а):Таких шумов быть не должно, проблема в приборе по цепи опорного напряжения встроенного АЦП. Можем дать рекомендации, что и как проверить или воспользуйтесь нашим гарантийным сервисом: http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764
Здравствуйте, где можно ознакомится с рекомендациями что и как проверить?
Подтверждаю слова ТС - DiSco 2.5 Pro "шумит".
Сообщение SEALEX »
Уважаемые разработчики, дабы не плодить однообразные темы - дайте рекомендации в этой теме как заставить прибор рисовать прямую линию при измерении постоянного напряжения. Какие нужны входные данные я предоставлю.
Сообщение агроном »
SEALEX писал(а):Уважаемые разработчики, дабы не плодить однообразные темы - дайте рекомендации в этой теме как заставить прибор рисовать прямую линию при измерении постоянного напряжения. Какие нужны входные данные я предоставлю.
это точно
Сообщение Ислам05 »
Проблема решена, отправил на гарантийный ремонт.
Получил, проверил, работает нормально. Могу скрины выложить, если кому нужно.
Причиной размытого сигнала, был заводской дефект, так что заземлять прибор не нужно.
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Ислам05 писал(а):Проблема решена, отправил на гарантийный ремонт.
Выложите если не трудно
Сообщение Булатов Сергей »
И я заинтересовался про этот производственный дефект Диско2,5ПРО. Это дефект отдельного прибора, или дефект целой партии приборов, или в целом конструкторская недоработка? Из сообщений выше я не понял какой это дефект? А так как парад цилиндров у меня тоже не получается снять толково (грешил на руки из опы), то может мой прибор тоже с дефектом? шумы присутствуют при снятии любого сигнала, но не такие сильные как у Ислама05. :|
Сообщение Pavel »
Булатов Сергей писал(а):И я заинтересовался про этот производственный дефект Диско2,5ПРО. Это дефект отдельного прибора, или дефект целой партии приборов, или в целом конструкторская недоработка? Из сообщений выше я не понял какой это дефект? А так как парад цилиндров у меня тоже не получается снять толково (грешил на руки из опы), то может мой прибор тоже с дефектом? шумы присутствуют при снятии любого сигнала, но не такие сильные как у Ислама05. :|
В данной теме описывается недоработка (не был поставлен конденсатор) 10 шт приборов из первой партии устройств DiSco 2.5
Собственные шумы у данного прибора не превышают по уровню шумы DiSco 2
Если Ваши осциллограммы аналогичны показанным в виде ообзоре http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 49#p162049
то никаких дефектов в вашем устройстве нет
С уважением,
Сообщение hemish »
Точно такие-же шумы, есть возможность самостоятельного ремонта?
Сообщение serjj »
Всем здрасте :) . Снял осциллограмму форсунки, возник вопрос. Как сделать синхронизацию, чтоб был виден сигнал полностью при циклическом измерении?
Второй скрин - это я вручную вылавливал сигнал единичными замерами :)
serjj писал(а):Всем здрасте :) . Снял осциллограмму форсунки, возник вопрос. Как сделать синхронизацию, чтоб был виден сигнал полностью при циклическом измерении?
Включить синхронизацию
Сообщение serjj »
спасибо :) , только сейчас заметил что выключена, но я вроде нажимал кнопку :) . Завтра попробую :)
Сообщение serjj »
IGOR7195 писал(а):Включить синхронизацию
Синхронизация была включена (просто я измерение сохранил и потом открыл дома на компе и уже делал скрин с сохраненого измерения, поэтому и синхронизация на скрине выкл).
Но сегодня ещё раз попробовал измерить и когда выставил синхронизацию по нисходящей то все стало ок, спасибо
